Eddard Stark
У меня четко в пробках температура поднимается до 101 - включается вентилятор и отрубается на 97. Все нормально.
Волк
Вот такой вопрос:
Всем известно, что оптимальная температура двигателя 92-95 градусов.
Для чего тогда на многих машинах делают прошивки на вкл.карлсона 105-107 градусов, а выкл. 100-102?
Artem36
Авто: Приора
Ну вообщем при 90 нижний шланг холодный, при 100 тоже, но начинает нагреваться сверху радиатор. Может термостат слишком поздно открывается?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Artem36 писал(а):Ну вообщем при 90 нижний шланг холодный, при 100 тоже, но начинает нагреваться сверху радиатор. Может термостат слишком поздно открывается?
При таком раскладе лучше поменять термос!!!
maxxic
Eddard Stark писал(а):У меня четко в пробках температура поднимается до 101 - включается вентилятор и отрубается на 97. Все нормально.
у меня ничетных цыфр ваще нет... вкл при 100, может до 102 дойти и 96 - отруб!
Artem36
Авто: Приора
Купил термостат. Его как менять то? Целиком или только крышку с самим элементом. В книжке написано только крышку, хотя продается он целиковый.
Artem36
Авто: Приора
Ладно, тогда такой вопрос. Можно ли поменять термостат не сливая ОЖ?
Волк
Artem36 писал(а):Купил термостат. Его как менять то? Целиком или только крышку с самим элементом. В книжке написано только крышку, хотя продается он целиковый.
Подсказал бы, но ниразу не менял.
Artem36 писал(а):Ладно, тогда такой вопрос. Можно ли поменять термостат не сливая ОЖ?
Жидкость слить надо. Можно взять два пакета из-под мусора, вставить один в другой и в них слить.
dsp45
Проблемы с высокой температурой, часто связаны с забитыми сотами радиатора мухами и тополинным пухом.
Прочистиш сжатым воздухом или струей воды и проблема исчезает.
Проверено ни один раз. 8-)
