Ads1
Такая штуковина. Труба резонатора, которая соединяется со штанами, треснула в месте стыка, где хомут. Можно ли эту трещину заделать холодной сваркой, или это всё брехня, резонатор менять надо. Резонатор прям жалка, из нержавейки, а труба х....
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Если трещина продольная, можно попытаться поставить сверху пару хомутов из нержавейки, а если поперечная - скорее всего под замену. Хол. сварка на глушаке держаться не будет, только сварка или цемент для глушителя+бандаж. Конструктивной прочности цемент не дает.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Все писец, меняй скорее. У меня та же фигня была недавно. В пятницу вечером (2 недели назад) трещина появилась, а в субботу утром труба полностью отломилась. В итоге 100км по трассе без глушителя. Аж уши заложило.
Кстати сам резонатор как новый, а трубы все сгнили
Поставил хороший резонатор за 600р.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Ads1 писал(а):Такая штуковина. Труба резонатора, которая соединяется со штанами, треснула в месте стыка, где хомут. Можно ли эту трещину заделать холодной сваркой, или это всё брехня, резонатор менять надо. Резонатор прям жалка, из нержавейки, а труба х....
если ты из москвы то тут имеются конторы ремонтирующие глушаки и резонаторы
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Это все временная мера. Лучше сразу менять чем деньги на всякую ерунду тратить.
Motistuta
Сергей 22 писал(а):Это все временная мера. Лучше сразу менять чем деньги на всякую ерунду тратить.
правильна :cool: :cool: :cool:
не на этом экономить нада
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Варить, если только на халяву, потому как все это временно. Дешевле сразу новый ставить. Но как-то раз, небольшую трещину я замазал силиконовым герметиком, термостойким, который для движков. Резонатор после этого отходил целых 2 года(!), пока совсем не проржавел.
Motistuta
Black99 писал(а):Резонатор после этого отходил целых 2 года(!), пока совсем не проржавел.
тож вариант если дырочка маленькая прималенькая
Boriskin
Авто: Лексус
Отреж балгаркой эту часть и привари новую трубу соответствующего диуаметра....это правда если со сваркой дружишь...
Dam
Авто: давно уже другая
Boriskin писал(а):Отреж балгаркой эту часть и привари новую трубу соответствующего диуаметра....это правда если со сваркой дружишь...
... а ежели сам резонатор еще в порядке, то вместо куска трубы привари сетку-глушитель. Тогда у тебя там получится гибкое соединение - вибрации двигателя в значительной степени пропадут.
Рена
Dam писал(а):... а ежели сам резонатор еще в порядке, то вместо куска трубы привари сетку-глушитель. Тогда у тебя там получится гибкое соединение - вибрации двигателя в значительной степени пропадут.
Это ты про металлокомпенсатор?
Так он стоит почти столько же как новый глушитель.
