wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Вчера купил себе стабилизатор поперечной учтойчивости от 2110 и поставил на 21099. Крены пропали - это безусловно БОЛЬШОЙ ПЛЮС (пассажиры теперь не пугаются
Но он цепляет за кузов прямо над глушителем. Как с этим бороться? Есть идея под его крепление к кузову сделать металические проставки, милиметров 5 толщиной. И еще отломали одну шпильку, с помошью которой это все хозяйство к кузову крепится. Вообше интересует как она крепится к кузову: приварена или вкручена?
Ну вот и все.
Killer Speed
Шпильку надо ремонтную приварить, или если пальцы музыкальные - можно попробовать болт пропихнуть через отверстие в лонжероне. За кузов не должен цеплять - попробуй подвигай его вправо-влево.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
За кузов цепляет 100%! Я об этом уже 2 месяца говорю! И там его никуда не подвинешь!! Кстати готовся к тому что начнет рвать яйца, комплект за 2 месяца уходит!
Killer Speed
Где вы взяли такие стабилизаторы, которые цепляют? Я себе ставил на девятку (правда давно), ничего не цепляло и не рвало. Да, близко к кузову он подходит, но не цепляет и не стучит, ни об кузов, ни об глушитель.
Джерар
Kuz'mich писал(а):Где вы взяли такие стабилизаторы, которые цепляют? Я себе ставил на девятку (правда давно), ничего не цепляло и не рвало. Да, близко к кузову он подходит, но не цепляет и не стучит, ни об кузов, ни об глушитель.
Может движка смещена? Подушки там порваны итп...
wraithik
Kuz'mich писал(а):Шпильку надо ремонтную приварить, или если пальцы музыкальные - можно попробовать болт пропихнуть через отверстие в лонжероне. За кузов не должен цеплять - попробуй подвигай его вправо-влево.
Про шпильку плиз подробнее.
если смотреть спереди то:
--------/ ОО ---------
ОО - вупыск
--/--- - стабилизатор
*** - кузов в том месте где он трет.
я его хочу на кронтенах на 5мм вниз омпустить, чтобы там щель образовалась.
Killer Speed
Может как вариант посмотреть другой стабилизатор, видимо изготавливают их с большими допусками. У меня в том месте он не цеплял, у меня мало расстояния было справа по ходу движение авто между "штанами" и стабилизатором, либо наоборот межде кузовом и стабилизатором, если от штанов его вправо сдвинуть.
Шпилька ремонтная, такая с площадкой приваривается к кузову взамен сорваной. Либо через технологическое отверстие в лонжероне просовываешь болт, затем проволокой его протягиваешь и ставишь изнутри лонжерона в то место, где должна быть шпилька.
Mike124
А чем он цепляет - у меня все нормально.
Насчет кренов - это ты брат загнул - крены остаются, просто они меньше.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
У меня нифига не цепляло.
П теме - если яйца рвутся то надо ставить 10е яйца они помощнее... а если и они рутся то ставь тюнинговые. Рублей 500 пара стоит 8-)
ОФФ: как можно порвать яйца и при этом не сломать х..
Motistuta
wraithik писал(а):Крены пропали - это безусловно БОЛЬШОЙ ПЛЮС (пассажиры теперь не пугаются )
пропали????
Чуть уменьшились и Фсё
Storm
wraithik писал(а):Вообше интересует как она крепится к кузову: приварена или вкручена?
Вообще приварена, но лучше бы была вкручена.
Когда себе менял, сорвал две шпильки (по одной с каждой стороны) пришлось сверлить ланжерон насквозь и вставлять болты, крепление теперь вечное зато! Ушло примерно часов 8-10 на все. Надо поискать, где-то был отчет мой....
А насчет кренов, это самовнушение...
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
xyz
Ставил 10-ый на 9-ку, терло об кузов в одном месте. Ослабил крепления-сдвинул в сторону-затянул. Больше не терло. Яйца ставил десятые.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
wraithik
По поводу кренов: конечно они стали меньше - теперь на них можно класть и пассажиры не гадят на сидение
Избавится от них низя.
G-Unit
Тоже поставил недавно= трет ппц об штаны!!!
Последний раз редактировалось: G-Unit (25 Октября 2008 09:59), всего редактировалось 1 раз
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Ставил больше года назад. Не трёт. И яйца целы.
Может, с геометрией проблемы, поэтому и цепляет?
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
поставил год назад, не трет вроде... яйца оторвало в течение первого месяца, были 10е... поставил сс-20, уже год все путем...
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Я не так давно ставил себе десятый стаб (со стоковыми яйцами).
Был весь набор и сорванная шпилька и задевание об кузов.
обломанная шпилька была просверлена насквозь, нарезана резьба и вкручен болт.
задевание об кузов устранилось рихтовкой кузова в месте соприкосновения.
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
dimm33
стаб двигать, зазор минимальный но задевать не будеть
у стаба 10-ого немного другая форма места над трубой глушителя, точнее она просто больше в диаметре...кажись
корочь поймать момент можно
