Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Всем привет!
Сегодня обнаружил трабл.После того,как заглушил движку,сразу загорается лампа зарядки АкБ.Снова завел,лампа потухла,заглушил,вынул ключ из замка заж.,опять загорелась и при этом на приборке "завис" датчик тем-ры на середине,хотя раньше сваливался почти сразу на"0".Ремешок гены в порядке,провода тоже.По реле постучал
.Ничего не поменялось!Заводил-глушил несколько раз.Подскажите,кто сталкивался:
1.Что залипло?
2.Чем грозит?
Заранее спасиб!!! :grin:
FUZZ 2115
Авто: А8
а лампочки не менял? а то может это у тебя лампа отвечающая за "проверь двигатель" грит?
Vladimir-099карб
Низкая панель,машина 12.1994.Какая там может быть лампа"проверь двиг"?Конкретно лампа"сигнализатор заряда аккумуляторной батареи"!
rvs99
попробуй снять провод с генератора, если потухнет - смотри гену, если нет - ЧЯ
Vladimir-099карб
rvs99Спасибо,завтра гляну!
З.Ы.Обнаружил ещё!При повороте ключа в положение при котором загораются контрольные лампы перед собстно заводкой(Стоп,масло и т.д.)эта лампа гаснет,хотя должна наоборот загораться.Я думаю,либо где-то отвалился проводок,либо...?Help,братцы!!!
Boriskin
Авто: Лексус
замыкает гдето, вероятно в щитке
AleJar
или масса в том же щитке отвалилась. В этом случае должен напружометр врать - он с теплометром на одной массе завязан.
или ЧЯ со своими разъемами.
Vladimir-099карб
Напряжометр работает нормально и правильно.Могло это произойти из-за неисправности регулятора напряжения,щеток?
rvs99
Vladimir-099карб писал(а):сразу загорается лампа зарядки АкБ
Vladimir-099карб писал(а):При повороте ключа в положение при котором загораются контрольные лампы перед собстно заводкой(Стоп,масло и т.д.)эта лампа гаснет,хотя должна наоборот загораться
значить на проводе 61 постоянно висит плюс, может в генераторе что-то пробило,
Vladimir-099карб писал(а):"завис" датчик тем-ры на середине
плюз лезет обратно через лампочку
AleJar
Цитата:Могло это произойти из-за неисправности регулятора напряжения,щеток?
Врядли. Принцип такой, что при включении зажигания на конце цепи лампы, ближе к приборке возникает плюс, при выключении цепь просто разрывается. Поэтому что будет висеть на конце ближе к гене безразлично. Для уверенности выдерни провод "61" с гены. Потухнет - возможно таблетку пробило (РН). Но тогда и подзаряда не должно быть.
Vladimir-099карб
AleJar
Смех смехом,но открутил регулятор,почистил щетки(кстати,и так были нормальные!),поставил назад.И глюк пропал.Вот-конструктор...
