Lada 112 проблема с задними фонарями
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Lada 112 проблема с задними фонарями вывод темы на печать
Zonder
Авто: ВАЗ 2121
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 13:44
Проблема в следующем. При включении задней скорости, загораются лампы заднего хода + стоп сигналы включая третий дополнительный, на панели загорается лампочка и зумер, что не горят лампы. При нажатии на тормоз загораются стоп сигналы включая третий дополнительный + лампы заднего хода, но панель диагностики молчит, как будто все в порядке. Платы в задних фонарях проверил, нормальные, нигде не замыкают, в чем проблема не пойму, может кто встречался?
Zonder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 14:21
подкрылки задние не ставил?
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zonder
Авто: ВАЗ 2121
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 14:33
Не ставил. А они тут при чем?
ВАЗ 2121 белый 1,6 1987 г.в.
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 14:40
Можно так вкрутить саморезы что они перемкнут проводку.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zonder
Авто: ВАЗ 2121
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 14:52
Проводка под ковриком багажника и в задней двери целая
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 15:17
Масса окислилась, которая в корме под пятой дверью расположена. Поднимаешь коврик багажника, задираешь обивку заднего бортика и вот она - на виду, под болтом.
Двенашка->Лацетти хетч, 1,6->C-Crosser 2,4
Dorand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 15:21
а установщики вроде как саморез как раз в жгут вгоняют
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 16:21
однозначно искать плохой контакт провода массы.
21120 1.5L GLI 16v, 2001г.
dmitry_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zonder
Авто: ВАЗ 2121
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 08:08
Нашел проблему. Прозвонил задний фрагмент проводки и нашел замыкание двух проводов(стоп и задний ход) в месте где они из крыши в пятую дверь идут. Весной мне меняли эту пятую дверь(крышку багажника) и "мастера" разрезали в этом месте проводку, а потом смотали очень толстой не аккуратной скруткой, которая оказалась не достаточно гибкой. Возникает следующий вопрос, скорее к производителям почему бы там не сделать какой нибудь аккуратный прорезиненый штекер, чтоб не резать и не скречивать провода или у меня одного такая глупая проблема возникла?
