Неполное сгорание топлива. Причина?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неполное сгорание топлива. Причина? вывод темы на печать
Barit
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 14:35
Завышенные показания углеводородов выхлопа (неполное сгорание топлива). Не могу найти причину.
Делалось: ставил новые свечи, ВВ провода, крышку трамблера. Если на холостом ходу сдернуть ВВ провод третьего цилиндра, уменьшения оборотов двигла не происходит (горшок не работает). На вывернутой свече искра есть. Если колпачек ВВ провода медленно подносить к ввернутой свече на работающем двигателе, видно что искра шьет приличное расстояние (энергия есть). Компрессия в цилиндре есть. На повышенных оборотах горшок вроде как включается в работу.
Confused Confused Confused
2108, карб.
Barit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlodei21083
Авто: Kia spectra 1.6HB 2007 красный перец
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 17:10
Вакумник! Подсос воздуха через шланг в 3 цилиндр. Вытащи шланг и заткни пальцем, если все станет Ок! То вакумник нафиг.
zlodei21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barit
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 17:37
Была такая мысля, зажимал плоскогубцами шланг, обороты движка росли, ВВ провод правда не снимал. Попробую.
Не догоняю, почему именно 3-й цилиндр? Если влияет подсос от вакумника, то должно отражаться на всех цилиндрах.
2108, карб.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 19:01
Бред какойто. ПОчему 3й цилиндр именно - вообщето сосок вакуумника находится около 4го.. ну и немного убдет на 3м отражаться но никак не ТОЛЬКО НА 3м.
Тут ХЗ чё делать... распределитель чтоли глянь, свечи местами поменяй...
Barit
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 09:05
zlodei21083 прав оказался, заменой вакумника решилась проблема.
2108, карб.
zlodei21083
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 09:14
Рад, что помог. Удачи! :cool:
