pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Не греет. Питание на контактах(что на стекле) - есть. Дорожки целые. фигня какая то. Че то не догоняю в чем причина.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
А какое напряжение на контактах? Хорошобы ещё померить ток и сопротивление элемента обогрева. А может быть сейчас просто незаметно нагрева? Сам недавно минут пять грел - ничего практически не заметил, а как пошёл дождь и стало потеть - сразу заметно как работает.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
не сезон
Как определил что дорожки целые и еще - есть ли масса?
pilot2115
Как раз таки сезон чтоб устранять такие неприятности. Когда начнутся морозы- поздно будет. То что не работает обогрев заметил недавно когда стекла запотели. То что дорожки целые - сомнения нет т.к. осматривал их. Да. Скорее всего массы нет. Спасиб за мысль.
olg2004
Авто: планируется
сопротивление замерь - если нет , значит издец нагреву...
Boriskin
Авто: Лексус
А у меня при включении плавиться предохранитель, именно сам пластик плавиться....металическая перемычка в предохранителе остаёться целой...
понятно что где то КЗ, всё никак руки не дойдут....
но почему сам пластик плавиться?
olg2004
Авто: планируется
Цитата:А у меня при включении плавиться предохранитель, именно сам пластик плавиться....металическая перемычка в предохранителе остаёться целой...
Китай потому что ... керамику ставь...
Boriskin
Авто: Лексус
Керамические это старые чтоли такие, цилиндрические?
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Керамические это старые чтоли такие, цилиндрические?
а у тебя что ножевые?
Boriskin
Авто: Лексус
olg2004 писал(а):Цитата:Керамические это старые чтоли такие, цилиндрические?
Ну естественно, машина 2001 года
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Ну естественно, машина 2001 года
Ну тады не знаю - токи только замерить, если в 1,5 раза меньше номинала предохранителя - предохранитель гуано, если больше - ставь пред номиналом повыше (в пределах разумного)...
Boriskin
Авто: Лексус
30ка стоит =(
много на нём висит, не отрецаю, не есть это гуд, но раньше всё работало без проблем с таким количеством девайсов....
буду искать кз
olg2004
Авто: планируется
не кз ищи а хреновый контакт на мощной нагрузке ... ток кз енто как минимум ампер 500 ...
Akor
Авто: Megan 2 универсал
vaz---2115 писал(а):Не греет. Питание на контактах(что на стекле) - есть. Дорожки целые. фигня какая то. Че то не догоняю в чем причина.
У меня точно такая же хрень была. Весь обогреватель щупами-иголками истыкал. Есть напряжение. А нагрева нет. Пришлось стекло менять. Поставил кооперативное. Греет дуром. Но и напряжение сети просаживает - будь здоров. Ватт 200 точно.
