Страница 1 из 2
Vlad B
Купил 8-ми лопастную крыльчатку на вентилятор охлаждения, поставил, пропал этот гул-расколбас при включении мотора и его работе, вибрации нет. Да и вообще включается незаметно, стало слышно реле которое его включает. Smile
Но снаружи, звук потока воздуха как от вентиляторов от иномарок, только шум сильного потока воздуха и всё. Охлаждает так же.
Мля, какое мурло придумало так приделать крепление этого вентилятора, понимаю на 8в можно снять всё это легко, но на 16в все руки ободрал, сам вентилятор вынул путем шаманства.
999
Реально помогает? где брал?
Vlad B
Сказал же что реально. 8-)
Я в Питере брал на авторынке на ул.Салова. 100р.
Glan
А в матрехах все так сделано - чтобы поменять копеечную детеаль надо разобрать пол машины.
Помпу недавно с другом менял... слов нет...
Vlad B
Ибо этот узел меняется в СБОРЕ! Smile Smile Smile Ну по аналогии с фирменными СТО ВАЗ, загремел наружный ШРУС - меняем весь привод. Smile Smile
Vlad B
Даже боюсь узнать что надо снять в какой-нить субару импреза чтоб помпу поменять.
999
Купить двигатель в сборе.
Artem36
Vlad B
Это специальная десяточная крыльчатка, или восьмерочная? Подошла нормально?
Glan
Smile Smile Smile
Вот смешно вроде, а в тоже время и рыдать хочется. Сейчас мучаюсь с системой отопления. Посмотрел я на все воздуховоды и вообще на всю конструкцию и вот думаю... Какое ушлепище все это выдумало? Мне порой кажется что конструкторы специально над нами издеваются...
BONJO
Недавно загнулся движек карлсона, тоже поставил себе 8-ми лопостной в сборе! Доволен! "пропал этот гул-расколбас при включении мотора и его работе, вибрации нет" :cool:
Цена вопроса 450 р.!
Волк
Эт чтоб жизнь малиной не казалась. :-D
999
На самом деле машину проектируют что она ездила свои километры и ломалась по определенному пробегу,но у нас качество далеко от госта...вот и приходиться голову ломать. Изначально в проектах лазить в движок и менять что то самому не закладывалось,все обслуживается на ТО ,но у нас до ТО успеешь все сменить. Так что весь вопрос в качестве.
forester 55
Glan писал(а):
Smile Smile Smile
Чтобы делать такое заявление,надо полагать что вы можете предложить вашу собственную разработку системы отопления для десятки в разы превосходящюю уже имеюющююся систему и что она конструктивно гораздо проще ,и эфективней,а снятие и установка этой системы подвластна даже пятилетнему ребёнку.
Glan
forester 55, а ты считаешь имеющуюся систему нормальной? Когда тепло идет в панель и центральный тоннель? Но только не в салон? Когда задний отопитель смотрит под резиновый коврик? Когда зазоры такие что все проходит через них? Когда правая нога жарится как баран на вертеле, а левая инеем покрывается? Ты считаешь что это нормально?
А на кой ее снимать если бы она работала нормально?
Devol
forester 55:
а Вы надо полагать не в состоянии предложить? Smile))
или еще не сталкивались? а может ее разрабатывали? Smile))
Эта тема ужо стока раз рассматривалась что даже писать ничего не нужно. Все уже придумано!
PS: конструктор нехороший человек конченый. Увидел бы в живую дал бы в глаз.
Медвед
тоже поменял вентилятор радиатора (в сборе) на 8-лопастной - разницы почти нет, гудит чуть-чуть тише, и расколбас почти такой-же. Ведро с болтами - оно и есть ведро с болтами....
Волк
Крыльчатка криво идёт, отсюда и расколбас.
Медвед
и что с ней сделать, чтобы ровно шла?
все, кто меняет, говорят, что намного лучше. не может быть, чтобы только мне не повезло - деталь массоового производства, конвейерная.
Волк
Придётся опять снимать вентилятор и делать так, чтоб крыльчатка вращалась перпендикулярно оси (в твоём случае она скорее всего перекошена). Т.е. снял мотор в сборе с крыльчаткой и рамкой, подал на него напряжение и смотришь как он вращается. Только береги руки и другие части тела. Если действительно с перекосом, откручиваешь гайку М8 и смотришь по месту. Надеюсь дальше разберёшься.
ShAlex
-1. Конструкция нормальная, исполнение страдает. Если снять - разобрать - проклеить - собрать - поставить (у меня 2 дня отпуска на предыдущей 2112), то результат воистину ошеломляет. Но трудозатраты... Пока на текущей машине не решаюсь.
Andrey V.
Ты еще не знаешь как все делается когда кондиционер стоит-вот это ...опа.
Vlad B
Artem36 писал(а):
Vlad B
Подошла нормально, крыльчатка вроде одинакова для всех переднеприводных, т.е. если у тебя стоит "X"-образная крыльчатка, то 8-ми лопастная подойдет.
Vlad B
Так ты двигло снимал вместе со старой крыльчаткой? Или так подлез?
Лично я вынимал в сборе, надел крыльчатку, чуть не проипал шпильку, прикрутил гайку, покрутил, подогнул крыльчатку чтоб небыло восьмерки и всё.
economist6
Я вообще для этого защиту картера снимал. Также пришлось снять воздушный фильтр и патрубок вентиляции картера Sad
Рефулер
Тоже вчера"восьмикрыла"поставил,пришлось поработать дрелью и немного надфилем,эффект есть,но честно-ожидал большего.А снимать и ставить на шестнадцатиклапанник-это ещё та"песня"!
Страница 1 из 2
