тормоза и тряска
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> тормоза и тряска вывод темы на печать
TimoLie
Авто: ВАЗ2104-Opel Vectra A-Opel Vectra B
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 15:23
кАмрады подскажите...
вообщем при торможении машину трЯсет... при том конкретно...
вроде не заносит...
чуть поскрипывает... (думаю колодки)
вопрос...
из-за колодок.. может машину трясти при торможении... (не важно резком или слабом)
"Кто желает, но не действует, тот плодит чуму"
TimoLie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Impylse
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 15:46
Из-за колодок маловероятно, скорее всего диски, барабаны.
Посмотри по поиску, тема обычно поднимается раз в неделю.
При тряске бьет куда нить?
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 15:59
Может из-за задних колодок и из-за закисших цилиндров.
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TimoLie
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 16:52
када торможу машина начинает вибрировать...
это чувствует и пассажир спереди
Impylse
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 16:56
В педаль бъет?
TimoLie
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 17:50
Impylse писал(а):
В педаль бъет?
да вроде нет.. вибрирует слегка...
Impylse
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 17:58
У меян было из-за дисков, за год сменил 2 пары. Било в педаль при резком торможении без блокировки колес. и при плавном подкатывании к светофору.
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 18:15
У меня на Самаре тоже самое было. Поменял диски на АТЕ и все стало хорошо. Старые покоробило. Приобрели синий оттенок. Сейчас опять начинается небольшая вибрация, но терпимо.
ВАЗ21093-1995
Ford Focus 2.0AT-2009
OSAvod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TimoLie
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 19:16
почти такая же ситуэйшен...
тока педаль НЕ БЬЕТ...
машина трясет при торможении.. даже на очень маленькой скорости...
вообщем дергаеЦа...
ок.. значит диски... а какие... перед?зад?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 19:34
вроде не заносит...
вопрос...
Диски/барабаны кривые, задние колодки отслаиваются. Другого быть не может.
