КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> КПП вывод темы на печать
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 15:58
Вопрос с маслом. машина 2001 года, кпп 5. Если вынуть щуп из коробки, какой там должен быть правильный уровень масла? На щупе две риски (мин макс я понимаю) у меня на миллиметр ниже нижней риски. И можно ли просто долить масла не зная что было залито. Или менять полностью масло? Confused К тому же есть шум, особенно после длительной езды, останавливаешься и рычит прям. После нажима сцепы, звук тише и немного другой. Похоже подшипник первичного вала... или из-за масла может быть? Короче паранойа развивается :ooo: Laughing
lismen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 16:01
Выше верхней риски на пол сантиметра, можно на целый Smile
Очень мало.
Доливай, стакан роли не сыграет.
ну надо думать... Very Happy
read
Invisible-man
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 16:28
Рекомендуеться чуть выше верхней иначе на 5 передачу нехватает масла и подшибник может навернуться,он там пластиковый.
Invisible-man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 16:36
А сколько вообще в коробке масла, л.? Сколько доливать?
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 16:40
Минералку? Я думаю там заводское масло....но вот какое... Smile может моторное)) Читал в теме про это. Smile Каструль не советует ZR, По прочитаному там тесту лучше - ТНК ТМ4 (GL4).
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 18:01
Лучше поменяйте масло, но только не на ТНК. Тест ЗР показал, что масло не лучшее. В моей машине было залито. Передачи переключались плохо. Сейчас Вальволин, но не такой, как в тесте. Valvoline Dura blend Gl-4. Улучшения есть.
В коробку 3.3 литра. Можно залить 3.5
ВАЗ21093-1995
Ford Focus 2.0AT-2009
Последний раз редактировалось: OSAvod (25 Июля 2006 18:19), всего редактировалось 1 раз
OSAvod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 18:12
Я кастрол TAF-X доливал - полет нормальный (ну видел наверно эту ветку)
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 23:55
Я бы полностью поменял. Его наверное отродясь не меняли Sad
И залей чуть больше мах на благо 5-той передаче.
