Sami
Авто: Lancer-9 1,6Mt
Если разогнаться (110 и выше) и начать более-менее интенсивно тормозить то машинка глохнет...
P.S. Заметил что при торможени стрелка (эконом) уходит в желтую зону.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
меняй вакумник либо шланги воздух гдето подсекает,попробуй на холостых сильно нажать педаль тормоза должна заглохнуть если дело именно в этом
твм
Sami
СО проверь скорее всего смесь очень бедная.
Sami
h2so4-bryansk писал(а):меняй вакумник либо шланги воздух гдето подсекает,попробуй на холостых сильно нажать педаль тормоза должна заглохнуть если дело именно в этом
Попробую вечерком... 8-)
Sami
твм писал(а):СО проверь скорее всего смесь очень бедная.
Простите за глупый вопрос... а как проверить? всмысле самому можно как нибуть проверить?
h2so4-bryansk
твм
у него холостые видимо нормально держит,у него при торможении происходит разряжение и подсос воздуха поэтуму смесь бедная и глохнет, тут дело не в настройках карба
zlodei21083
Авто: Kia spectra 1.6HB 2007 красный перец
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Если газоанализатор есть, то сам можешь проверить. Но скорее всего в сервисе.
Хотя ИМХО проблема с вакуумником.
