Разница в показаниях указателя температуры ОЖ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разница в показаниях указателя температуры ОЖ вывод темы на печать
Kajser
Авто: ВАЗ-211100
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 16:13
Столкнулся с такой заморочкой: на прогретом двигателе (заглушенном) температура тосола около 90. После заводки стрелка подымается градусов на 15-20 практически сразу. А если фары включить, то еще на столько же. В движении, если заглушить двигатель и включить зажигание, то температура около 90, после запуска двигателя стрелка опять лезет в красную зону. Кто подскажет, в чем может быть дело? (А/м ВАЗ-21100 с двигателем 21083 карбюратор)
Kajser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 18:07
ИМХО, проблема в приборной панеле.
Точнее, в контактах на ней....
Причем, заметь, проблема начинается при работе генератора.
На клемах АКБ напругу замерь с вкл и выкл двиглом.
ВАЗ 21114 2006г
Kajser
Авто: ВАЗ-211100
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 08:44
Напряжение на клеммах АКБ при запуке двигателя не меняется-около 13,2 В. А с контактами все нормально. Кстати, контрольная лампа, как ей и положено, гаснет после запуска движка и больше не загорается.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 09:33
посмотри шпильку на которой крепится масса приборки (сверху над ЧЯ). На старых авто там ставили пластиковую втулку. Разбирать там не очень удобно, поэтому народ откручивает гайку, снимает провода, затем закручивает гайку, надевает провода и затягивает второй гайкой.
ну и датчик температуры посмотри, померь его сопротивление.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
