ошибка габаритов и стоп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ошибка габаритов и стоп вывод темы на печать
net
Авто: ВАЗ 21102, пробег 220 000
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 16:44
Други, у меня следующая проблема: на панели горит диод о неисправности габаритных или стоп сигналов. Что посоветуете, куда смотреть? Confused
net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 16:47
Туда соответственно и смотреть, на габариты или стоп сигналым - работают ли лампочки ...
Если установил светодиоды, то соответственно от малой нагрузки тебе показывает что перегорела лампа. Нагрузка нужна соответствующая.
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 16:54
Да у меня тоже стали гореть неисправность после того так поставил передние на светодиодах
Dmitrii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
net
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 16:58
Габариты и стоп проверял, все работают. В машине ничего не менял и не ставил. Ошибка появилась недавно.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 17:00
net
При включении зажигания сразу появляется или поездить нужно?
Если поездить нужно, то это наука о контактах.
net
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 17:13
Сразу
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 17:40
Меня постоянно заябует эта диагностика то говорит масла заканчивается, то говорит за лампочками беги в магазин, так вот на самом деле датчик уровня масла в картере двигателя правильно работает только когда машина холодная и все масло в поддоне, а если проехал с если встал гдето крыво под уклоном -пищит, а по лампочкам так да, это контакты нужно чистить :cool: , тотя лампочки все горят.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 00:35
ыла такая же уйня с габаритами и стопами, причем проявляется только по зиме, когда холода. Весной все само собой пропало. Подтянул и промазал все массы и контакты, какие мог, жду опять зимы - загорится или нет Smile Smile
SuperStar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
