Страница 1 из 3
xyz
поставил новые торм. диски (АвтоВАЗ/Тольятти) и колодки АТЕ-при торможении свистят.. Снял. Поставил новые торм. диски Allied Nippon (Япония) и купил в др. магазине новый комплект АТЕ, все поставил, откатал 4 дня-пошел легкий писк. Звук то исчезнет,то появится и уже 3-ий день так. Да что же это такое?! Подскажите, pls, у кого какие мысли..
rom508
У меня стоят АТЕ (впереди и сзади) с родными дисками, ничего не скрипит.
Motistuta
АТЕ очень хорошо показали себя с родными дисками в разных тестах.
Вывод либо палёные колодки либо притераются. От многих знакомых слышал тока хорошие отзывы об АТЕ.
molot.o.k.
Тоже попискивали (колодки АТЕ, диски сток), потом притерлись. Зато тормозят!!! Хотя полюбе после трассы на 180 и нескольких торможений не очень сильных с такой скорости тормоза слабеют, как остынут (минут 10) так опять одни полож эмоции.
xyz
Да, торможением доволен! Диски поставил вентилируемые. Читал эти тесты, потому и купил сначала АТЕ+АвтоВАЗ. Колодки вряд ли паленые,смотрел с пристрастием,сравнивал. Последний комплект брал в АВТО 49,спец. попросил чтобы без палева. НО.. звук-то есть! Оставлю диски АвтоВАЗ и буду притирать недели 2,потом посмотрим.
OSAvod
Должны притиреться. Сколько же вы денег потратили?
xyz
1 комплект АТЕ(550)+ япон. диски (580*2=1160) забирает приятель за 1500, так что я не сильно попал.Можно сказать,не попал вообще.. Диски АвтоВАЗ 690*2=1380р. пришлось поискать проехал магазинов 7. колодки 550. Скобы колодок 240*2=480. Направляющие колодок суппорта 300*2=600.Направляющие пальцы в сборе (шайба,пыльник)28*4=112. Спец. высокотемпературная смазка с медью-160р. Работа: 0 р. (конечно). Итого:считайте сами. Smile
Фермер Тэд
Притираются они, не парься.
Boriskin
Колодки кстати легко отличить от палёных
На них название АТЕ выбито, т.е. потипу клейма а не вякие надписи или наклейки
Bossman
Ну надеюсь чтоб так и оставалось Sad
molot.o.k.
Ниче подобного нарывался на паленые АТЕ (определил по ТТХ в процессе экпл, тормозят но свистят как и сток), коробка один в один, маркировка на колодках почти один в один. Сами колодки по ка-чву визуально отличаются. Паленые как наши, все в выщербленах и пятнах медной стружки, нормальные чуть шероховатые и материал однородный. Даже стал думать что есть АТЕ родные а есть какие нибудь маде ин туркиш, чина, поланд или где там еще.
rover
Тоже, вообще не свистят, аж сам доволен.
rusxakep
Хочу тоже сменить штатные колодки на ATE. Благо отъездил уже 6 тыс. и еду в дальний путь за 4 тыс. и боязно :ooo:
Я так понимаю они меняются легко и не принужденно в домашних условиях? Или с задними барабанами придется пому*охаться?
Честно признаюсь никогда их сам не менял.... :sad:
И зачем стока всего: :ooo:
Колодки 550. Скобы колодок 240*2=480. Направляющие колодок суппорта 300*2=600.Направляющие пальцы в сборе (шайба,пыльник)28*4=112. Спец. высокотемпературная смазка с медью-160р.
Зачем покупать всю тормозную систему (ну акромя цилиндров)? Машина что-ли старая? Мне надеюсь это не понадобится?
Последний раз редактировалось: rusxakep (28 Июля 2006 13:09), всего редактировалось 2 раз(а)
d007
"Японские" диски столько не стоят Smile Все это из подвалов ... ATE надо юзать только с ATE дисками, тогда получается полный кайф.
xyz
To d007: Цитата : "Колодки АТЕ с обычным вазовским диском показали просто великолепные результаты. Неразогретые колодки тормозят отлично (0,58 ? один из лучших результатов), после прогрева до 250°С эффективность снижается всего лишь на 20 процентов (до 0,47). После многократных торможений коэффициент трения снизился до 0,43, после цикла ?горячих? испытаний колодки неплохо смогли восстановиться (0,48.) Невысок и износ ? 2,7% за цикл испытаний.
А вот результаты колодок АТЕ с ?фирменными? тормозными дисками (1000 руб. за комплект) оказались гораздо скромнее: 0,49?0,32?0,39?0,37. Да и износ вырос до 5,7%. Выводы очевидны ? покупайте колодки АТЕ и ставьте вместе с ?родными? вазовскими дисками." Тут вся статья: http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n04/kolodki/1.htm
xyz
Сколько стоят японские диски?
xyz
1)6 тыс. для колодок-небольшой пробег
2)штатные колодки нужно было сразу поменять (агрессивны к дискам)
3)задние барабаны имеет смысл открыть-посмотреть состояние колодок тыс. через 20.
4)"легко и непринужденно"-если имеешь представление что делать.
5) я менял суппорта,потому что поставил ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ торм. диски
xyz
Сегодня мои АТЕ (или, типа АТЕ) засвистели уже конкретно! Видать притерлись!.. Smile
molot.o.k.
Расскажи где брал то? Страна должна знать героев. Кстати выход в принципе есть. В магазинах з/ч проадется фенька. Восокотемпиратурная медная смазка. Бывает паста бывает спрей. На ней часто пишут смазка для тормозов или что то типа того. Так вот покупаешь (есть микрообьем как раз на 1 смену) мажешь ОБРАТНУЮ сторону колодки и срип может проити, причем навсегда. Я так все колодки уже давно монтирую, независимо от бренда.
Storm
Во даёт! Это как это так? Приятеля нагрел? Как не стыдно?! Smile
xyz
Шторм, не выдергивай отдельные слова из контекста! фраза была такая: "1 комплект АТЕ(550)+ япон. диски (580*2=1160) забирает приятель за 1500". я в минусах.. куркулятор нужен?
xyz
Где купил и о медной смазке я написАл выше. А ваще,извини за резкость,но мазать обратную сторону колодки это полный бред... Чтоб к цилиндру не прикипела чтоли?! А даже если и прикипит (допустим теоритически такое,хотя это невозможно),на что это влияет? Не на что. Главное,чтобы цилиндр работал и направляющие пальцы не подклинивали. Это у меня исключено -все новое: диски,суппорта,колодки,пальцы и все смазано ГДЕ надо.
molot.o.k.
Бред не бред а помогает от свиста.
rusxakep
а вот с этим не согласен. асбест (если ты об этом) агрессивен к окружающей среде (при сгорании), но к тормозным дискам я думаю это не относится.
xyz
Smile я тоже не согласен... штатные тормозные колодки (Егорьевские или какие они там..) АГРЕССИВНЫ к хозяину авто (точнее к его кошельку) и не при сгорании, а просто так.
Страница 1 из 3
