Zonder
Авто: ВАЗ 2121
Проблема в следующем. При включении задней скорости, загораются лампы заднего хода + стоп сигналы включая третий дополнительный, на панели загорается лампочка и зумер, что не горят лампы. При нажатии на тормоз загораются стоп сигналы включая третий дополнительный + лампы заднего хода, но панель диагностики молчит, как будто все в порядке. Платы в задних фонарях проверил, нормальные, нигде не замыкают, в чем проблема не пойму, может кто встречался?
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
подкрылки задние не ставил?
Zonder
Авто: ВАЗ 2121
Не ставил. А они тут при чем?
Xpert
Свой человек
Можно так вкрутить саморезы что они перемкнут проводку.
Zonder
Авто: ВАЗ 2121
Проводка под ковриком багажника и в задней двери целая
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Масса окислилась, которая в корме под пятой дверью расположена. Поднимаешь коврик багажника, задираешь обивку заднего бортика и вот она - на виду, под болтом.
Vadam
а установщики вроде как саморез как раз в жгут вгоняют
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
однозначно искать плохой контакт провода массы.
Zonder
Авто: ВАЗ 2121
Нашел проблему. Прозвонил задний фрагмент проводки и нашел замыкание двух проводов(стоп и задний ход) в месте где они из крыши в пятую дверь идут. Весной мне меняли эту пятую дверь(крышку багажника) и "мастера" разрезали в этом месте проводку, а потом смотали очень толстой не аккуратной скруткой, которая оказалась не достаточно гибкой. Возникает следующий вопрос, скорее к производителям почему бы там не сделать какой нибудь аккуратный прорезиненый штекер, чтоб не резать и не скречивать провода или у меня одного такая глупая проблема возникла?
