Derini
Подскажите что случилось с машиной.
Двигатель начинает колбасить когда нажимаешь на педаль тормоза, стрелка тахометар дергается от 0 до 800 оборотов. При этом самое интересно что когда едешь включаешь нейтраль начинаешь тормозить (на нейтралке!), то все впорядке (стрелка тахометра стоит четко на 1000 оборотов), отстанавливаешься тормоз не отпускаешь тоже все впорядке, отпускаешь тормоз, а затем снова его нажимаешь и двигатель начинает колбасить. Т.е. двигатель дергается только тогда когда машина стоит, когда едет все впорядке. Ранеше такого небыло.
В чем может быть дело? Может у кого такое было.
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Смотрим вакуумный усилитель тормозов.
nixstill
Авто: LADA "SAMARA 2" 21140i
А у меня все с точностью наоборот когда заводишь, если нога на тормозе колбасит стрелка тахометра дергается от 0 до 800 оборотов. Иногда может заглохнуть. При езде все нормально. Перед этим поменял регулятор давления (небыло давления в рампе). Помогите пожалуйста! Ужо замучался. Мне тоже смотреть
вакуумный усилитель ?
Motistuta
Derini
nixstill
да дело в вакуумнике, а в поиске вы точно найдёте много много инфо об этих проблемах
nixstill
Motistuta писал(а):Derini
nixstill
Да я все обыскал, но все немного не то. У всех при холостых или на ходу, а у меня при заводе. Спасибо за помощь!
Motistuta
nixstill
в отм случае возможно тока клапан не прально работает. Но лучше всю цепочку от педали до двига прорукать и проглазить хорошенько
Lotts
Авто: ВАЗ 21103 (2001 г.в.)
Просто теряеться компрессия в вакуумнике.
nixstill
Motistuta писал(а):nixstill
Ок! Спасибки. Завтра буду смотреть, что к чему. Послухаю мож действительно дырка в мембране. Хотя нет даже не молейшего намека на шипение
