Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Какой то бред-при определенном положении ручника перестает работать БН-то есть приxодится искать положение ручника чтоб и колодки свободны были и Бн работал((( Что там может быть? Что за провода рядом с ручником могут быть...
Canopus
Авто: Kuga II
В центральном тоннеле и идет провод на БН, разбирать тоннель и смотреть.
pisk
Авто: Focus 1.8
Там общая проводка, на бензонасос и лапочку стояночного тормоза. Скорее всего проводка перебита. Она идет по центральному тоннелю.
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
+100 к проводке,других вариантов нет
Marginal1
Б.о.д.я
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.в. Я7.2
Масса бензонасоса берется со шпильки недалеко от рычага, скорее всего необходимо подтянуть гайку (лучше при этом между кузовом и клеммой добавить корончатую шайбу).
Еслли бы было КЗ по плюсовому проводу, то горели бы предохранители.
Canopus
Авто: Kuga II
Там засада-саморезы в районе сидушек на тоннеле. Можно попробовать битой и пассатижами или снимать сиденья.
Marginal1
опускаются вперед сидения и усе)))
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Canopus писал(а):Там засада-саморезы в районе сидушек на тоннеле. Можно попробовать битой и пассатижами или снимать сиденья.
битой и пассатижами один раз помучаться, а потом их просто не закручивать
ничего греметь не будет, проверено.
Marginal1
чо за битой и пассатижами? Какова теxнология
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
У меня шлейф проводов с проводом бензонасоса идет вроде как по левому порогу. Хотя может и именили со временем вариации прокладки шлефов по полу.
Canopus
Авто: Kuga II
Да какая там технология. Пару саморезов с боков тоннеля закрывается сидухой ( не спинкой), отверткой не подлезть. Берешь биту крестовую для отвертки и крутишь ее пассатижами. У меня была 11-я 2000г. провод на БН был в тоннеле ("плюс или "земля" не помню). Раньше любили на этот провод ставить кнопку-секретку, а саму кнопку под чехол КПП. Я собственно туда и лазил из за этой кнопки. До кучи еще и гофру в тоннеле проложил, чтобы воздух к ногам задних пассажиров поступал.
Marginal1
А не подскажите как снять тонель? Помимо ентиx которые за сидуXами саморезов че еще есть?
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Marginal1
Читй вдумчиво выше
Marginal1
Там не написано что кроме двуX саморезов еще надо отшпиливиливать)
Promo
Marginal1
Усе. Там было две массы на болтаx от ручника-подкрутил и все ок)) Всем спасибо
