aviatorrr
xyz
Мож бредовая мысль но посмотри регулятор напруги на гене
Boriskin
Авто: Лексус
Ну мошь тогда на ксенон перейти?
Имхо, гареть в лампе нечему, если только блоки розжига....
AleJar
мистика...
Лампочки вобще-то штуки не притязательные, генеными пульсациями их убить не просто, тем более, что вторая то жива...
Не мерцает фара? Может контакт хреновый и спираль вышибает постоянными перепадами.
Я бы перекинул в разъеме фары местами ближний и дальний провода и откатал паленные лампочки с дальней спиралью... В целях экономии и эксперимента.
А заодно посмотрел бы на контакт - черный, прокисший или живчик.
xyz
не мерцает. контакт-О'K. Спасибо за дельный совет,попробую так сделать.
xyz
Boriskin писал(а):Ну мошь тогда на ксенон перейти?
В каждой шутке есть доля...
комплект японского ксенона лежит,ждет. Но я сначала разберусь с электрикой..
FYM
Авто: Nissan Livina
Так сколько напряжение, померяли? Надо туда тестером сунуться при вынутой лампе.
Контакт фары с корпусом (кузовом) хороший?
ерш
Конденсата в фаре не бывает?
ИМХО, купить еще раз нормальный OSRAM в другом надежном месте. Если сгорит, то либо все-таки фара, либо контакты.
К вопросу о контактах: стоп-сигнал конечно не фара, но у меня его хроническое перегорание вылечилось заменой монтажной платы.
xyz
опять сгорела спираль ближнего... лампа OSRAM. Все, не знаю что еще сделать.. спираль оплавлена,лампа почернела. загадка блин :-(
xyz
фара закреплена хорошо,не трясет,не болтается. Конденсата нет.
FYM
Авто: Nissan Livina
Наука начинается там, где начинаются измерения!
1. Какое напряжение?
2. Какое сопротивление между контактом "масса" в разъёме фары и контактом "масса" на АКБ (т. е. "-")?
Т. к. Ваша фара не болтается, с виду всё нормально, закреплено хорошо, контакты не окислены, то без измерений говорить не о чем.
В технике чудес не бывает.
Можно поставить новую лампу в другую фару (на несколько часов работы), если там нормально, то эту же (проверенную временем) лампу поставить в "плохую" фару.
xyz
да согласен с вами. Буду измерять.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Да мерить там по большому счету нечего. Исходить нади из того, чем отличаются пути к левой и правой фарам. Отличия начинаются от реле ближнего, далее пути раздваиваются и в каждой цепи свои контакты предохранителей, свой контакт разъема ЧЯ, свой провод, контакт разъема в фаре, контакт лампы, общий контакт лампы, земляной контакт фары, земля. Каждый из контактов должен быть проверен на надежность соединения. Либо вся проблеммная цепь должна быть продублирована отдельным проводом.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Хочу вот что присоветовать: Раз перегорает только в одной фаре, а в другой всё пучком, то возьми лампу из той фары, где не перегорает, и вставь туда где постоянно сгорает. Если перегорит и в этот раз, значит дело не в некачественных лампах, а в проводах, что подходят к этой лампе :cool: и кстати, совет брать лампу за колбу в чистых перчатках вполне серьезный.
Slavny
Michail_09 писал(а):Да мерить там по большому счету нечего. Исходить нади из того, чем отличаются пути к левой и правой фарам. Отличия начинаются от реле ближнего, далее пути раздваиваются и в каждой цепи свои контакты предохранителей, свой контакт разъема ЧЯ, свой провод, контакт разъема в фаре, контакт лампы, общий контакт лампы, земляной контакт фары, земля. Каждый из контактов должен быть проверен на надежность соединения.
aviatorrr
xyz
Папробуй снять провод с ближнего галимой фары и проведи к ней от другой фары и землю заодно проведи оттуда
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Вы все правильно советуете. Авиатор, вроде, советовал напряжение борт-сети померить тестером. Вполне возможно, что оно несколько завышено, тем более, что сгорает именно левая лампа, проводники к ней короче, от того и падение напряжения на них меньше. Вполне возможно, что напруга будет и внорме, надо погазовать, попробовать повключать/выключать другие мощные потребители.
Если с напругой все Ok, остаются только контакты в районе предохранителей ближнего света, разъем из ЧЯ, ну и реле попробовать махнуть с реле дальнего света или на новое (стоит дешевле лампочки). В районе лампочки клеммы уже наверняка все хорошо пересмотрены.
Romychs
Ха, ну так то оно будет работать, пока предохранитель не сгорит
Slavny
Romychs писал(а): проводники к ней короче, от того и падение напряжения на них меньше.
Ну ты и загнул
Если уж проводка в таком состоянии, что она превратилась в сопротивления... Так она вся бы уже давно сгорела нафик. Кароче нет там никакой разницы в сопротивлении. А если и есть, то оно настолько ничтожно, что можно считать что его нет
Romychs
При идеальной проводке, естественно разницу хрен заметишь. Если учитывать только оммическое сопротивление проводов (сечением, скажем 2,5 мм2 при токе в 5А) разница будет всего 0.05В. Но если имеех хреновые контакты, то приенебрегать ничем нельзя, иногда такая мелочь помогает найти проблему.
Хотя... Предлагаю ЧЯ переименовать в черную дыру, обычно все проблемы там.
aviatorrr
Romychs писал(а):Ха, ну так то оно будет работать, пока предохранитель не сгорит
Ну так нам ето и надо проверить, если сгорит предохранитель поменять чай подешевше будет чем лампа
может бага в светильнике, ещё можно измерить разность напряжения между фарами, тоесть вольтметр подключить к ближенему исправной и неисправной и посмореть скока вольт выдаст
