VLV
Народ не пинайте, просто в электрике я не силен. Тут с Диминого совета ( http://www.lada-install.narod.ru/pic/esp_a.gif ) нашел это реле (методом тыка, точнее оттыка). Правда всё совсем не как на картинке у меня. Там их почемуто два, вынимая которые ЭСП перестают работать (два и прилеплены за дальнюю сторону ЧЯ). Так вот, на то реле, что посередине, я два штырька реле соединил проволокой и воткнул обратно в разъем. Правильно ли я сделал, или нафиг вообще выкинуть эт реле и перемычкой два разъема соединить. И еще вопрос, мож конечно глупый: машина стоит в гараже всю неделю (езжу только на вых), так вот, будет ли при вышеописанных вариантах доп нагрузка на аккум? Скоро зима и не хотелось бы даже малейшего лишнего потребителя при недельной стоянке на морозе.
Artem36
Лучше конечно реле снять, нафига оно там если все равно замкнуто перемычкой. Но я просто разобрал реле и вставил туда кусок бумажки, тем самым замкнув контакты. а реле вставил обратно. На тот момент мне это показалось самым простым решением. А аккумулятору пофиг. если кнопку стеклоподьемника не заклинит. Smile
Христофор Бонифатыч
Я сделал проще и эстетичней: от колодки реле ЭСП вынул сине-черный толстый провод отмотал его из проводки и вынул из "черного ящика"(он короткий там), на его место поставил белый(вроде с черным) толстый от тойже колодки... Никаких соплей городить не надо. А реле включаемое с зажиганием можно использовать для чего-нибудь еще... Я временно разорвал через него цепь ПТФ чтоб выключались вместе с зажиганием, независимо от габаритов, а то малоли забуду... Wink
UDima
Этот вариант для продвинутых в электрике (так же описывался на форуме), для многих установка перемычки - подвиг.
Нет, но если залипнет кнопка, то аккумулятор сядет.
Кстати!
сейчас ставят кнопки доработанной конструкции, исключающее залипание.
DarkCat
Народ! подскажите, где эту релюху искать??
UDima
за ЧЯ
DarkCat
Спасибо, Дмитрий.
теперь ещё вопрос:
Народ! подскажите, что такое ЧЯ и где иво искать?
DarkCat
Вообще не плохо бы в FAQ внести в алфавитном порядке список сокращений.
ЭСП - электростеглоподьемник
ЦЗ - центральный замок
ЗР - журнал "За Рублем"
ГРМ - Газо-распределительный механизым
ГБЦ - голова блока цилиндров
МСК - маслосьемное кольцо
КЕМП - магазин такой
ДПРВ - датчик фазы
ТО - техобслуживане
КПП - коробка переключения передачь
ДПКВ
ДУМ
МЗ
САУО
ММР
ИКС
ДК
ЧЯ - ?
Модератор!! Добавь плиз это в FAQ в первое сообщение!!
Xpert
DarkCat писал(а):
ДПКВ
Датчик положения коленчатого вала
DarkCat писал(а):
МЗ
Модуль зажигания
DarkCat писал(а):
ДК
Датчик кислорода
DarkCat писал(а):
ЧЯ
aka "черный ящик" - монтажный блок
Glan
Я себе вот такую перемычку спаял из двух папа-разъемомов.
UDima
в выходные знакомому поставил параллельно катушки реле ЭСП конденсатор 4700мкФх25В. Теперь ЭСП можно пользоваться после выкл зажигания, но не позже 20сек.
Glan
У отца на 14 такая шняга стоит. Мне не нравится. НАпример: я ушел в магазин, а подруга сидит в машине - пошел дождь, а она окно закрыть не сможет. Такая задержка помогает когда ставишь машину, двиг заглушил, а окна закрыть забыл.
UDima
делал по просьбе, чё он хотел (задержку) то и сделал (с помощью конденсатора).
У самого ЭСП не работают при выкл зажигании (т.е. стоит штатное реле), но стоит модуль управления стеклоподъёмниками и кнопки
одна - закрыть/открыть двери,
другая - закрыть стёкла.
Glan
по чем брал? Вроде уже где то обсуждалось да? Сложнно подцепит чтобы с сигналки при закрытии дверей и окна закрылись?
UDima
на моём сайте лежит схемка подключения и совмещения, точнее их две.
Ну и поиск по форуму рулит :cool:
VLV
Прошу прощения, выпал из инета. Спасибо всем и вдвойне UDIMе. Только вот вопрос у меня остался - второе то реле для чего надо? которое рядом и правее, чем то на которое надо ставить перемычку (оба они за ЧЯ). Выдергиваешь его (второе) и ЭСП тоже перестают работать (если первое на месте). Вот только не помню, эксперементировал ли я перемычкой со вторым реле при выключенном зажигании.....помоему да...и помоему ЭСП работали при выкл. зажигании (иначебы я напрягся бы еще сильнее - себя знаю).......Выходит два реле.......нафига.......поставил перемычку в первое и все работает при выкл. зажигании....а второе зачем....блин чо т я нифига наверное все таки не понимаю.
UDima
количество реле зависит от комплектации авто доп оборудованием.
максимум ставят 4 реле
одно - подогрев сидений
другое - стеклоподъёмники
третье - противотуманки
четвёртое - защита стартера
порядок я мог напутать.
Danila_tmn
опиши поподробнее
| - (это типа контакты реле)
какой контакт реле с каким контактом конденсатора сматывать
(левый и правый???)
