Автор |
Сообщение |
kuzma27
Авто: 21120
Добавлено: 25 Июля 2006 23:23
Машина первая опыта 0.
Подскажите может у кого была подобная байда! Бортовой комп пишет 3 ошибки (131 низкий уровень ДК, 134 нет активации ДК, 171 система слишком бедная), пошел купил новый ДК Бош, и сразу взял новый катализатор Евро-2, т.к. когда менял глушак там были куски старого катализатора, и уж очень сильно он орал, снял старый катализатор а он у меня вобще пустой подчистую, поставил новый вместе с датчиком кислорода, сначала машинка перла нормально, я аж обрадовался, но вчера выехал на трассу, и комп показует теже 3 ошибки, опять она перестала переть, и начинает иногда подергиваться, я уж и не знаю че делать, может сделать полную диагностику?
Опять попадалово на бабки!!!
Может както это лечится!
ПОМОГИТЕ!!!
Вернуться к началу |
cugra
Авто: Мото : Вело
Добавлено: 25 Июля 2006 23:25
Совет один поехать на диагностику...
Может быть чё угодно... Может бендин такой хороший отравил ДК... _________________
cugra
Авто: Мото : Вело
kuzma27
Авто: 21120
Добавлено: 25 Июля 2006 23:56
Бензин заливаю на Лукойле, и как он мог отравить если я поменял ДК!
Tom669
Добавлено: 26 Июля 2006 00:02
Давление топлива проверял. При слабом давлении такая ошибкка будет лезть и сеточку бензонасоса посмотреть.
kuzma27
Авто: 21120
Добавлено: 26 Июля 2006 00:14
Сетку проверял тыщи 3 назад была в норме, а как проверять давление, и сколко должно быть в идеале?
Tom669
Добавлено: 26 Июля 2006 11:53
Шланг подходящего диаметра и манометр например от насоса электро. Выкручиваешь золотник из штуцера на рампе и одеваешь шланг, на обоих концах закрепляешь хомутами. При включенном зажигании, неработающем двигателе и работающем электробензонасосе регулятор поддерживает давление в топливной рампе в пределах от 280 до 320 кПа (от 2,8 до 3,2 кгс/см2).
kuzma27
Авто: 21120
Добавлено: 27 Июля 2006 23:27
У меня ДК то работает то нет!
Tom669
Добавлено: 27 Июля 2006 23:59
Да не трогай ДК. Тебе же сказали проверь давление топлива.
kuzma27
Авто: 21120
Добавлено: 29 Июля 2006 23:12
Я сегодня поменял ДМРВ, так машинку будто подменили, прет на 3 скорости с прогальмовками, ошибки пропали, рад до безобразия, во вторник договорился еще форсунки промыть, завтра надо ехать далеко, как раз на трассе хорошенько проверю.
Зря я менял ДК, у кого вылазят эти 3 ошибки проверьте ДМРВ, у меня было 1.055, а надо 0.99., и было 7кг, а щас стало 8.5кг.
