Не хватает топлива , глохнет 21099?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не хватает топлива , глохнет 21099? вывод темы на печать
ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 00:01
Может у кого было , подскажите!
На ходу начинает глохнуть как будто закончилось топливо. Останавливаюсь, глохнет, завожу снова, все нормально работает. Немного проеду опять то-же.
Подскажите, может это что с бензонасосом? Или забились топливные фильтры?
ВАЗ 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 01:08
Меряй давление в рампе для начала.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 01:22
Сетка бензонасоса
u313
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 08:50
Boriskin писал(а):
Сетка бензонасоса
Согласен, скорее всего именно она.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 09:54
u313 писал(а):
Boriskin писал(а):
Сетка бензонасоса
Я тоже склоняюсь что проблема в сетке бензонасоса, но лучше для начала померить давление.
Alex 99
Авто: ваз 2109
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 23:25
100 процентов сетка бензонасоса,меняй или почисть!Можешь не сомневаться!
Alex 99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 00:13
До сетки не добрался... Поменял бензофильтр - стала нормально работать...не знаю на долго-ли))))
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 00:15
ну раз решилась проблемаа, значит он был виной, но не думаю что сетка в нормальном состоянии если фильтр в гавне был....
лучше поменяй сеточку
Motistuta
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 00:23
Я когда свою сетку менял офигел просто. Она была так засрана,что ваапще не врубился как машина ездила и не намекала что пора сеточку махнуть бы Smile
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 00:24
Мне тоже нада поглядеть, а то хз чё с ней да кузов ВЛОМ ПИЛИТЬ Sad
Motistuta
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 00:25
Boriskin писал(а):
ВЛОМ ПИЛИТЬ
я свой со слезами резал Very Happy
мдэээ
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 00:28
Motistuta писал(а):
Boriskin писал(а):
ВЛОМ ПИЛИТЬ
"Пилите, Шурочка, пилите." А вот у меня пилить не надо.
rom508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 00:29
Мощно! Проблема решена в корне! Very Happy
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 00:30
Motistuta писал(а):
Boriskin писал(а):
ВЛОМ ПИЛИТЬ
Ну как альтернатива можно бак снять Very Happy Но это жестоко.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 00:40
KOSH писал(а):
Motistuta писал(а):
Boriskin писал(а):
ВЛОМ ПИЛИТЬ
Зато можно всё дерьмо из бака слить....что очень хорошо Smile
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 13:15
Вот ,что то и у меня начинает происходить .Было пару раз - заводишь 3-5 сек работает и глохнет и работает в этот период еле еле детонация выше нормы вот и думаю ,что это- сеточка или фильтр, или бенз плохой, или датчик какой ? Пробег 20000т. топл.фильтр не менял ни разу. ???? Подскажите что это ???
dembel97-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CaHek
Авто: ВАЗ 21083 карб 1996 -> Приора 2010
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 16:36
А у меня сёня другая хня произошла еду 120 по МКАДу и бац джип ширрокий впереди начинает резко тормозить. я тоже в тормоз и тут случилась фигня... загорелась лампа разряда аккумулятора и машина заглохла. педаль стала деревянная. еле остановился... никто с такой проблемкой не сталкивался? а то неприятно было аж до дрожи в коленках...
CaHek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 16:42
по моему обратный клапан на вакуумнике не сработал. В любом случае вакуумник схеровничал
мдэээ
alil
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 17:56
ТО ВАЗ21099, было при помирании мз
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
