просмотрел закончился бензин как завезтись
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> просмотрел закончился бензин как завезтись вывод темы на печать
Абрахам
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 02:44
пустой бак залил 4 литра не заводиться что делать
Абрахам сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 04:07
Долей ещё, включи зажигание бензонасос создаст давление и заводи!
Если не заводится то причина в другом!
У меня украли аватарку.
Bossman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 06:51
Возможно в модуле бензонасоса.
pukh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voldemar
Авто: 110 1,6 16v млечный путь
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 07:32
Может бензонас умер. Вроде он бензином смазывается и охлаждается.
Не я такой, жизнь такая.
Voldemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 09:13
Вообще невырабатываемы запас бензина, пот книжке, должен быть не менее 7 литров. Так что наверно стоит заправить еще немногои попробовать снова.
А чем был вызван высос бака под ноль? В книге (мануал на авто) сказано же что если в красной зоне стрелка, то еще гуд. как только загориться лампочка, так обязательно едем на заправку. Думаю что для 100 случаев из 100 написано верно.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 09:47
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 10:42
У меня в случае когда кончился бенз закидало свечи негорючкой, выкрутил, отжег почистил шкуркой дома - ноль внимания, стартер крутит а не один горшок не чихает... думал тоже БН кирдык... потом новые свечки купил и усе решилось Laughing
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абрахам
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 00:27
всем спасибо !!!
проблема была в предохранителе бензонасоса
электрик сказал что бензонасос стал греться и старый предохранитель сгорел он поставил помощнее завелась.
Обычно когда загоралась лампочка еще км на 30 хватало, а тут и 5-ти не проехал такие дела лучше долить вовремя.
Maestro
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 00:44
предохранитель помощнее это конечно умно
в сл. раз поменяешь бензонасос,зато предохранитель не надо будет
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 00:51
220 тыс откатал и часто езжу на горящей лампочке, т.к в городе всего 2 заправки где запрвляюсь и те на окраинах, как лампочка перестала мигать, значит километров 40-50 смело езжу, бензонасос родной и проблем с ним нет =)
21120 1,5i 16v более 300 тыс.км.
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 00:52
Абрахам
Ты электригу ентот придахранитель в жопу засунь Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 02:34
А я вот ездил примерно километров 10, когда стрелочка показывала, что топлива ниже 0! :-D
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 07:13
Поставь предохранитель по номиналу, иначе бензонасос будешь менять вместо предохранителя. Это я тебе как инженер- электронщик говорю. А электрику этому я б тоже предохранитель в одно место засунул бы, только предохранитель, как и он, взял бы побольше...
Alex0303
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 20:21
Я когда так в минусах ездил мысля появлялась:
Как бы литров 10 "Обещанного бензина" налить/наобещать! Smile
По аналогии с "обещанным платежом" у ОпСоСов.
21083 -> 21093 -> 21114
Alex0303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
