Ржавчина на задней двери.. Как бороться?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ржавчина на задней двери.. Как бороться? вывод темы на печать
Dr.Dre
Авто: Volvo S40, 2006 г., 2.4, АКПП.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 08:42
Думую не буду оригинален со своей проблемой...
Вчера мыли мне машину... открыл я багажник... заглянул снизу на резинку стекла нижнюю, немного её отогнул а там - ржавчина нехороший человек пошла...
Вот теперь думаю как этот процесс остановить и чем нафиг замазать чтобы дальше не шло...
Кто из Питера подскажите где такое могут сделать грамотно на Юго-Западе или в центре... Самому можно попробовать, но надо точно знать технологию лечения..
Теперь 100% отъездию на ней до конца КАСКО и продам в марте-апреле.. к зиме тока надо грамотно подготовить.
Dr.Dre сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 09:26
Снимаешь стекло, берешь болгарку и счищаешь всю ржавчину. Грунтуешь, красишь, лак. Все. Остальное пустая трата времени (замазывание и т.д.)
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 09:29
Если сильно ржавая, то проще полностью крышку поменять!
-Никола- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr.Dre
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 09:47
Сергей 22
Спасибо за дельный совет...
Т. е. красишь и все такое тока это ребро под резинкой..?
Тогда сам не буду.. отдам кому-нибудь..
Dr.Dre
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 09:50
-Никола-
да не ржавчина тока под резинкой на ребре...
видать инутри натекло когда стекло отпотевало...
Машине то тока 2 года будет, кудаж её менять то... Да уж.. наш ВАЗ в своем репертуаре!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 10:21
Сам делай. Купи баллончик краски и все.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 10:32
Если ржа за контур резинки не вылазит, то и красить не надо. Просто замовиль и все.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dr.Dre
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 10:37
Akor
Ну там есть таки характерные пятнышки рыжего цвета.. типа как капли.. По идее надо сделать так чтобы зимой дальше не пошло.. чтобы когда продавать буду весной этого не было.
Akor
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 10:41
Если собираешься продавать весной, то просто замовиль. Мовиль и процесс коррозии приостановит и видимость создаст, что замовилили и ржи нет. Только используй мовиль коричневого цвета, а не желтого. И промовиль все уплотнители стекол.
телеторг
Dr.Dre
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 10:42
Сергей 22
но надо ещё болгарку (которой я пользоваться не умею, отпилю там нафиг что нибудь) + грунтовку + лак...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 10:51
Я раньше тоже не умел, ничего научился и ничего не отпилил. Сейчас фото выложу в эту тему.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 10:56
было
стало
Akor
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 10:59
Сергей 22, так у тебя практически ничего и не было. Так, чуть-чуть.
телеторг
Dr.Dre
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 11:00
Сергей 22
Грамотно и технично!
Dr.Dre
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 11:03
Akor
У меня походу также тока изнутри и снизу... Там просто я не смотрел Wink
Сергей 22
Я вот думаю что если взять да просто зачистить как следует той же наждачкой, загрунтовать и замазать какой-нибудь мовилью или ещё чем нибудь чтоб просто не ржавело, все равно под резинкой не видно...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 11:04
Еще фото выложу как получилось когда покрасил. :cool:
Dr.Dre
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 11:05
Сергей 22
давай ))
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 11:50
Что-то не могу то фото найти, видимо на другом компе, так что фото будет, но не сегодня.
Lisina
Авто: 2114 Bosh M7.9.7 2004г.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 22:04
Чем либо антикорить практически бесполезно так как резинка в принципе подвижна (в процессе закрытия багажника) и протрет антикор. Можно после зачистки и покраски ржавых мест полностью заполнить пространство под резинкой силиконовым бесцветным герметиком так чтоб там не осталось воздушных камер и не образовывался конденсат, не затекала вода после мойки и дождя. Тем самым подвижность резинки ограничевается. А в принципе не парься у меня 14-ая 2004г. но крышка ржавчиной вообще ни в одном месте (посмотрел когда ее помяли и пришлось ставить новую), Видимо все зависит от качества покраски(грунта мало или нет, краски пожалели) когда сгниет или продавать будешь купи новую и поставь, не так уж дорого будет.
Lisina сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 22:19
Совсем плохи дела, если на машине 04 года ржа под резинками стекла. Не удивительно, что на моей 88 г.в. она местами имеется - по возрасту положено. Обратил внимание, что наружняя часть резинок приклеена каким то черным герметиком. Поэтому наверное, снаружи ничего нет. А изнутри местами есть и очень серьезные наросты, что даже резинку коробило (поэтому и заметил). Отогнул резинку снял ржу ножом и замовилил, как Akor говорил. За пару тройку лет в этих местах без изменений.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Motistuta
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 22:31
У меня тож корозюга на заднице. Сам думал делать, но блин там просто почти по Фсему периметру и пару сколов и ваапще из меня маляр как блин слов нет. Еле заставил двери отпердолить, конечно приятно теперь, но на зад не хватит меня это точно. От сюда вопросец: за скока можно дверь енту махнуть на новую и покрасить?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 07:31
У нас дверь задка стоит 1200р+1200р за покраску детали. Снимать-ставить, это уже сам.
телеторг
Dr.Dre
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 11:55
Ясен перец что ничего хорошего... Наши машину из-за такой ерунды нельзя больше чем на год оставлять, а так хочется просто годика 3 отъездить и не париться по поводу покупки другой..
вот наверное так и сделаю... на полгодика хватит...
Olegin
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 13:05
Теперь научите как стекло снимать. Может есть какие-то приемы, особенности, инструмент?
Ржа еще есть на месте стыков крыши со стойками Sad Sad Sad
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 13:08
Очень просто. Начинаешь потихоньку, а потом - БАЦ - вдребезги. Very Happy Я так самостоятельно и поменял. Very Happy
Не снимай его вообще. Я мовилил не снимая. Баллончик с трубочкой - и нет проблем.
телеторг
Страница 1 из 2
