ПОМОГИТЕ!!! ЗАПАХ БЕНЗИНА В САЛОНЕ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПОМОГИТЕ!!! ЗАПАХ БЕНЗИНА В САЛОНЕ. вывод темы на печать
Vodoley12
Авто: ВАЗ-21120, 2004 год, капри
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 09:43
ВАЗ-21120.
В салоне слышен запах бензина только в движении, когда открыты окна.
При закрытых окнах и возле машины ничего не слышно.
В мае снимался электробензонасос для замены сетчатого фильтра.
Какие будут мысли?
Может кто сталкивался?
Vodoley12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 10:01
Ну как можно СЛУШАТЬ запах бензина? Smile
_bill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodoley12
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 10:02
Я носом Smile
Vodoley12
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 10:05
Ты, наверное, учитель русского языка и литературы?
Я стремился довести суть проблемы.
Если тебя смущают всякие краказябры, может тебе в другой форум?
Если приклол этот, то поброди, тут для лингвистов работы не початый край.
Gira66
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 10:09
Было такое, после замены сетчатого фильтра на ТО, эти сцуки сорвали одну шпильку, а другие вообще плохо закрутили, и когда едешь и тормозишь бензин просачивался, подними заднее сидение и посмотри. Если есть подтёки, то нужно попробывать подтянуть гайки.
Gira66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodoley12
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 10:14
Я подумавыю, может опять вытащить насос и поменять употнительное кольцо, заодно поменять кольца в разъмах.
Jackal
Авто: зубило->матрёха->клеркомобиль (выплачен)-> кожа и пневма
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 10:20
бензонасос ни при чем. Если машина без адсорбера, то 99% дело в сепараторе - вытащите трубку вентиляции из заднего лонжерона.
В этом случае запах есть толко в теплое время года и именно при открытых окнах - создается разрежение в салоне и вытягиваются пары из лонжерона
Тема неоднократно обсасывалась с фотками - ищите поиском
Jackal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodoley12
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 10:28
Машина с адсорбером
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 10:38
Было у меня такое. Делай так:
1. Подними заднюю седушку
2. Открути два самореза на крышке лючка бензонасоса
3. Офигей от количества бензина и от плавающего в нём ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО разъёма бензонасоса!
Если всё выглядит именно так, то тебе нужно СРОЧНО менять прокладку-кольцо между баком и бензонасосом, плюс поменяй колечки на штуцерах топливных трубок. На СТО такая работа стоит копейки, З/Ч стоят тоже дешево, всю работу можно сделать самому (ничего сложного нет). Главное после сборки прокотролировать герметичность всех соединений! И всё! Запаха больше не будет.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacevich
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 11:24
Была такая штука.
У меня лечилось заменой бензофильтра.
Stacevich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodoley12
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 11:35
Хотелось бы по поводу этой трубки узнать по-подробнее.
Она там одна?
Если вытаскивать, ничего лишнего не выдернется?
Jackal
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 12:10
Она там одна?
Месяца 2 назад я подробнейшим образом писал об этом для участника с именем "Гриня", с картинками, со сслыкой на статью, с описанием собственного опыта по борьбе и пр. - не хочу повторяться - ищите.
В машине сепаратор или адсорбер? Если адсорбер, то это не тот случай.
ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества, как способность разбираться в дорогих часах и автомобилях
shkval
Авто: хочу джип лексус 470))))
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 12:49
а при адсорбере что нужно делать чтобы убрать запах??
10-ка - странная машина- то мерседес, то запорожец!? 21102.2000.100000
shkval сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodoley12
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 12:54
Jackal писал(а):
Она там одна?
Что такое сепаратор?
У меня в моторном отсеке слева подвешена черная банка.
Сказали. что это адсорбер.
Vodoley12
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 13:00
Короче, как я понял со всего уже сказанного, у машин с адсорбером эту трубку искать бесполезно.
Значит - нужно смотреть электробензонасос и уплотнительное кольцо.
OlegD
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 13:19
И все-таки народу лень пользоваться поиском ...
И так в общих чертах:
1. независимо от того есть адсорбер или нет его, открываем лючек под задним сидением и смотрим на бак. Если сухой и пыльной то переходим к п. 3. Если есть подтеки (пусть и не свежие), то п.2.
2. Основной источник запахов прокладка, ее менять. Меняется очень просто: снимаем бензонасос (можно не вынимать, но снять со шпилек) меняем прокладку и радуемся (главное не перетянуть гайки на шпильках)
3. Второй источник запахов - левое заднее крыло. Там есть сепаратор (черная банка) пробуем ее продуть и проверить проход воздуха (для этого откручиваем крышку бензобака, снимаем шланг с сепаратора и дуем насосом. Если не продувается - то чистить. Далее смотрим пластиковый клапан (называется предохранительный). Его задача стравливать избыточное давление с бака (в моменты когда адсорбер не справляется). Часто из-за попадания бензина на этот клапан растворяется резинка (бывают бракованные модели) и клапан начинает травить бензином через трубки (в этом случае замена). Бывает засорена металлическая трубочка под днищем автомобиля (в районе бака), тогда клапан опять травит через трубки (нужно прочистить и продуть трубку)
4. Последний источник запахов - двухходовой клапан (стоит в моторном отсеке перед адсорбером). Сам он запахов не дает, но может заткнуться и перестать пускать воздух из бака (кстати, адсорбер может сам выйти из строя и перестать пускать воздух) в этом случае воздух травится под днищем.
ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanches021
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 13:43
Она там одна?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100977&postdays=0&postorder=asc&start=15
Ищи мое сообщение
Sanches021 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodoley12
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 14:12
Она там одна?
Ищи мое сообщение
Как я понял, у меня этой трубки нет, по причине наличия адсорбера.
Начну с бензонасоса и уплотнительного кольца.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 16:09
у меня поменяли 2х ходовой клапан около адсорбера и повышенное давление в баке пропало, а вместе с ним и запах бензина.
Так же смотри на аварийный клапан в пробке бензобака. Если около адсорбера клапан "тугой" или забит, то через пробку сбрасывает избыточное давление.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vodoley12
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 17:12
а как проверяется клапан?
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 00:15
Можешь пробку в баке проверить. На диагностику случаем не заезжал? Умельцы любят прокалывать пробки чтобы давление в баке не держалось.
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 09:19
Снял клапан (ослабить два хомута) и дул в него с одной стороны, потом с другой.
От адсорбера к баку дуется легко, от бака к адсорберу дуется с трудом.
