Antuan писал(а):Последнее время чето холостые упали 900-800, чуть газа дашь, дергает
Чтото я не понимаю... холостые на стоковой машине должны быть 700-800. Если они УПАЛИ до 900 то сколько они тогда были то???
Если винт количества не трогал то покрути винт качества - выверни гденибудь на 3 оборота иглянь что будет если восстановятся то забей если нет, то можешь как вариант поднять винтом количества обороты до ХЗ скольких (скока у тебя было ХЗ) а поом пошаманить качеством.
Так же одним из возможных вариантов является троение движка - когда у меня три котла работало обороты как раз упали немного.
Вакуумник тоже может оказывать влияние на ХХ.
Так же ещё чтот влияет но я забыл.
ЗЫ кстати при разной компрессии в котлах стабильного ХХ уже не добиться, возможно поэтому предыдущий хозяин поднял обороты ХХ т.к. на меньших стабилной работы уже не добиться, а сейчас ситуация ещё ухудшилась.
Вроде всё что припоминаю. А что делать решать тебе. А вообще мало ИНФЫ
Antuan писал(а):Если ехать на первой или второй не газуя, машина еле катится, будто кто её держит.
Вообщето так и должно быть при НОРМАЛЬНЫХ ХХ - это тебе не инж который вплоть до 3й не даст заглохнуть - бует поддавать газу
Antuan писал(а):Я в этом не разбираюсь, первая машина, первый месяц. Чего смотреть...
В лицо предыдущему хозяину. 8-)
