Замена передних амортизаторов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена передних амортизаторов вывод темы на печать
ДимаШ
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 12:22
Народ подскажите пожалуйста реально ли самому поменять передние амортизаторы. Задние менял сам без особых проблем. Нужен ли какой специфический инструмент?
ДимаШ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex74999
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 12:33
конечно реально, толко нужны стяжки пружин и спец.ключ для откручивания гайки штока аммортизатора
alex74999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 12:44
Еще понадобится сьемник рулевых .
pilot2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 13:06
ДимаШ
Я менял в чистом поле то биш почти без инструментов только набор головок да трещётка Surprised
как лучше не спрашивай Smile
у меня братишка грузный малый он пружинку и прижимал Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BlackNinja
Авто: 21083 карб.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 13:07
на развал после замены съездить не забудь :-D
жизнь она как зебра...
BlackNinja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 13:17
И кувалда. Тяжко очень там палец выпрессовывается.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 13:23
ДимаШ писал(а):
реально ли самому
А почему нет?
ДимаШ
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 08:15
Пасибо народ. Струбцины есть. Больше всего меня интересовал вопрос о снятии рулевых тяг.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 09:21
ДимаШ
Откручиваешь гайку почти до конца чтоб резьба спряталась и через дощечку лупишь пару раз кувалдой по этой гайке, вместо стяжек использовал верёвку, подставлял пружину под машину и связывал, чем больше сожмёшь тем легче собирать будешь. А вот для гайки с наружной резьбой на стойке которая, ключик бы не помешал, резьба там херовая зубилом можно повредить потом гемор будет, если конечно у тебя там не под газовый ключ.
read
ДимаШ
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 08:01
Ну вот привалило счастье. Один поменял. Единственный геморой это вытащить эксцентриковый болт который за развал отвечает. Пришлось рассверливать. Друг болгарку из гаража уволок зачем-то.
