vit
Вобщем опишу проблемку вкраце: закрывается только водительская дверь, НО !!!!! это бывало и раньше, только очень редко,,, сейчас стало постоянно,,, только что пришел со стоянки дак пришлось вапще 3 двери вручную закрыть((((
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
И не пытается закрыть ?
Надо активаторы проверять, живые или нет, а может главный активатор (тот что в водительской) остальные "потерял"
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
ЦЗ двухступечнатый (который сначала водительскую открывает, затем - остальные) или стандартный?
vit
да, 2х ступенчатый..... а в чем может быть дело ??
vit
кстати,, он умер совсем,,, теперь 3 двери руками, а свою с сигналки закрываю ((
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
vit
а какие ??? которые в коробульке откидывающейся под рулем ??
Promo
да. Это черный ящик. Открой его за ним есть черная колба с 2 красными проводами) Смело раскручивай колбу, замени сгоревший предохнанитель и в путь :cool:
vit
видимо у тебя такая херь уже была)) ну спасип за совет)
Promo
Да! А также у многих моих знакомых
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Надо снять обивку с водительской двери.
Возможны дав варианта.
1. Там стоит двухпроводный электропривод и микровыключатель с тремя проводами. Внимательно смотрим на микровыключатель и на провода, идущие к нему. Они управляют остальными замками.
2. Стоит пятипроводный электропривод. Хотя можно попытаться разобрать и оценить его состояние, рекомендую просто заменить на аналогичный.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
У меня элементарно "разрегулировалась" тяга. Чуть подогнул тягу, контакты в пятипроводном активаторе "законтачили" и всё стало ОК.
Russo_Matroso
Авто: ВАЗ-21124
В догонку:
У меня закрывает все, а открывает только водительскую, куда глядеть?
Promo
o9uH
Скорее всего, предохранитель! Читай выше!
Vlad B
Promo писал(а):o9uH
А у меня ниче не открывает и не закрывает, предохранитель цел, блок управления менял, активатор 5-ти контактный менял.
Я японец?
Russo_Matroso
Авто: ВАЗ-21124
Promo, thx
Vlad B писал(а):предохранитель цел, блок управления менял, активатор 5-ти контактный менял. Я японец?
попробую по списку, может тоже епонцем буду?
vit
предохранители... тяги... блоки... провода.. контакты... тьфу !!!! просто обшивка перед. пассажирской двери отошла и защелку зажимала вот и вся лубоффф)) а предохранителя я так и не нашел...((
Vlad B
vit писал(а):предохранители... тяги... блоки... провода.. контакты... тьфу !!!! просто обшивка перед. пассажирской двери отошла и защелку зажимала вот и вся лубоффф)) а предохранителя я так и не нашел...((
Да смотрел я, со снятой обшивкой. Предохранитель нашел со свторого захода.
vit
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
wadman писал(а):ЦЗ двухступечнатый (который сначала водительскую открывает, затем - остальные) или стандартный?
Это не ЦЗ двухступенчатый, это сигналка у тебя не правильно подключена....
rest
Народ а у меня похожая проблема. ЦЗ стандартный. Сигналка пикает, но двери открываются через раз - правая практически постоянно, водительская периодически заедает. Активаторам (?)
не хватает усилий чтобы сдвинуть замок. Обшивку разбирал, тяги регулировал, после сборки и установки обшивки снова заедают замки. Пробовал ставить новый замок - та же фигня.
Вопрос. В чем причина? Активаторы от времени хуже срабатывать стали? Менять их или смазать можно???
Vlad_70
Авто: ВАЗ 21104
o9uH писал(а):В догонку:
Та же история
Vlad B
vit писал(а):и где же он был ??
За дверцей где эти реле с предохранителями, потянул я слева жгут проводов и на тебе, пластмассовая колба.
