Раскручивается гайка крепления троса сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Раскручивается гайка крепления троса сцепления вывод темы на печать
stelsb
Авто: ВАЗ 21103 (99г)
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 13:28
Постояннно откручивается гайка. Проблема в том, что в ладефаворите при установке троса сцепления его не смазали. Из-за этого сцепление стало тугим, но это ерунда для меня. Теперь такая проблема: проезжаешь километров 50 и ход педали сцепления становится меньше в 2 раза, включается только третья передача, остальные не дает недожатое сцепление. Как можно зафиксировать эту контргайку, чтоб она надежно удерживала трос? Раз затягивание не помогает, может ее облить герметиком каким-нибудь?
stelsb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 13:37
А уверен что дело в гайке, а не в тросе? Законтрагаенные гайки никак не могут откручиваться.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 13:55
У тебя там две гайки или одна? Должно две быть.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stelsb
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 14:30
гайки 2. А трос может так вытягиватся? уже раза 4 вятягивался получается
ВАЗ 2101-->Ford Escort 1.3-->ВАЗ 21103
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 14:45
К сожалению может и может порваться потом. Лучше поменять на новый. И какой пробег у машины?
stelsb
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 14:50
Дмитрий77, пробег 106, но трос менялся 5000 назад
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 14:54
Отрегулируй трос по мануалу, законтри гайки и промеряй расстояние от конца шпилики тросса до первой гайки.
Понажимай/поездий - если расстояние останется прежним, а с вкл передач проблема - тросс тянется...
ВАЗ 21114 2006г
stelsb
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 15:13
мне даже не представляется, что он может тянуться на такое расстояние. Но попробую померять
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 18:16
А не накрывается ли вилка выключения сцепления. На сколько я знаю, это слабое место. Их даже дополнительно проваривают перед установкой.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stelsb
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 18:18
Moscow-driver, с ней вроде все в порядке....после подтяжки отлично работает...
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 18:19
Вполне возможно, что и так....
ВАЗ 21114 2006г
