Den116
Авто: Accent 21093 карб.
проблема такая сейчас стоит этот гребаный датчик но он сломан в месте где подключается проводок причем дырка ходит во внутрь и вокруг этого датчика всегда сыро мне в сервисе сказали что масло уходит от туда
Вопрос можно ли поменять этот датчик не снимая поддона и не сливая масла ?
mr1
Датчика уровня масла на движке 21083 не существует.
Если конечно речь не про щуп :-D
-alex-
вроде можно.
Снимаешь защиту, отворачиваешь датчик и вытаскиваешь его.
-alex-
mr1 писал(а):Датчика уровня масла на движке 21083 не существует.
СУЩЕСТВУЕТ!!!
Ха-Ха-Ха, механик мля
НЕ ЩУП !!! У меня на 99-й был точно!
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Вчера менял датчик вместе с маслом - правда у меня 10 движок=)
ниче снимать не нужно, просто болтик один откручивается и вытаскиваешь осторожно, так как он буквой Г загнут. Таким же образом вставляешь новый. Если есть яма - делов на 5 минут
Den116
DenNaTaze писал(а):Вчера менял датчик вместе с маслом - правда у меня 10 движок=)
а масло нужно сливать
-alex-
DenisDenisov писал(а):а масло нужно сливать
Нет
Den116
а вобще может вытекать от туда масло ?
после смены масла проехал 2000 и масло ушло до мин.
DenNaTaze
Нет - я просто приурочил замену датчика к замене масла - все одно лезть пачкаться
DenNaTaze
DenisDenisov писал(а):а вобще может вытекать от туда масло ?
У меня вытекало мало, масло убывало где-то литр на 5000 я думал что это просто угар (120 тык все-таки), а тут залез - смотрю весь датчик в масле. Вчера заменил, буду смотреть на расход.
-alex-
ну вообще-то может, у меня тоже сломан был, уходило, но не так быстро.
поставь, проверишь
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Может, если сама трубка датчика повреждена или кольцо уплотнительное. Меняется от из-под капота, один болтик откручиваешь, выдергиваешь датчик. Сборка в обратной последовательности. Масло сливать не надо, датчик крепится к блоку, а не к поддону.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
У меня тоже присутствует............
mr1
Ребяты, я на своём арегате собственноручно поменял всю подкапотную проводку - нету тама такого датчика
Колитесь, что у вас за движки и где там этот датчик стоит !
-alex-
DenNaTaze писал(а):- правда у меня 10 движок=)
блоки-то одинаковые
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
DenNaTaze писал(а):DenisDenisov писал(а):а вобще может вытекать от туда масло ?
Куда туда? Я что-то тоже про датчик УРОВНЯ масла слышу впервые. Поддон протирал недавно, потеет откуда-то из под щупа, зарраза.
Где этот датчик находится???
DenNaTaze
Ну может дырку только для 10 движков сверлят, хотя на высокой панели лампочка есть, значит должен быть и датчик - инжектор это или нет.
DenNaTaze
Датчик находится под маслянным фильтром.
mr1
Ну точно у меня его нет и я впервые слышу о таковом.
Век живи - век учись
aviatorrr
DenNaTaze писал(а):Датчик находится под маслянным фильтром.
Пральна есть
там есть оди ньюанс он может не вылезти при определённом положении колена если не вылазит надо малмал крутануть двиг ключём иль стартёром
dimm33
mr1 писал(а):Ну точно у меня его нет и я впервые слышу о таковом.
ну у тебя и диагностическое окно не все работает, прально? уровень в бачке омывателя, в расширительном бачке и уровень масла у тебя отсутствует, а есть карбы и с этими датчиками.
Скобаристаныч
mr1 писал(а):Ребяты, я на своём арегате собственноручно поменял всю подкапотную проводку - нету тама такого датчика
Двигатель 21083, карбюратор с автоматом подсоса, салон пятнашечный...
rover
Ушлый вангер
А у меня под фильтром нед!!!
А ещё все пытаюсь найти датчиг положения коленвала, тоже нед
, движки были переходные? Или все-таки зависит от панели?
rover
Ушлый вангер
На 10-х движках есть, датчик абсолютного давления, а здесь-то с какого бока?
aviatorrr
Наплыв под датчик есть на всех блоках у меня на 1100был наплыв и на 1300 видел наплыв на новом блоке етот наплыв просверлен и резба для винтика такшта не зависит не от чиго просто может стоять может нет
