Speed_bel
В процессе эксплуатации моего авто(ваз 2106 1999г.в. пробег 1700тык) у меня возникло несколько проблем.
? раз. появился странный шум где-то в районе кпп при разгоне на 2-й и 3-й передаче(4ст. кпп). шум отдалённо похож на скрежет. на 4-й нет. создалось такое впечатление что после замены масла в двигле шуметь стало меньше. Surprised
? два. При движении по трассе на 4-й передаче начинает что-то гудеть в районе заднего моста при этом начинается где-го с 95км/ч и становися меньше при 110-120км/ч.
? три. недавно поставил ГБО(ну в смысле газ) так вот при попытке завестись стартер крутит как-то вяло(как будто аккум севший) в теч. 1.5-3 секунд ну а потом как надо. аккум почти новый брал осенью и зимой не эксплуатировался.
поможите разобратся товарищи форумчане! Confused
Lednik
по ? раз: может это?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104830
? два. - купить мурзилку. почитать раздел трансмиссия. определение неисправностей. там всё чётко расписано как определить чот гудит...
? три. ничего не могу сказать, тестер в зубы, может стартёр мозх парит...
8-)
Psychogenic
Где-то клемма окислилась или ослабла, ИМХО. Физика процесса: на сопротивлении клеммы падает напряжение, выделяется тепло (до хрена, т.к. ток сумасшедший), клемма разогревается и через пару секунд "приваривается" к ответной части, восстанавливая нормальный контакт. А потом от тряски эта "точечная сварка" опять отваливается. Very Happy
