Секрет знающих....Подскажите!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Секрет знающих....Подскажите! вывод темы на печать
Brizer
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 20:59
Слышал делаюч чтото с замком на багажнике, когда ставят солиноид на багажник. Наверно с пружиной чето, как мне говорили что с пружиной. Стоит соленоид Falcon все нормально только вот открывает через раз, или вообще не открывает. Как вздумается. Подскажите что сделать, в чем секрет! А то солиноид Фалкон и так сильный , а они автоВАЗе вообще с обычными дверным соленоидом делать умеют! Делал кто? Знаете?
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 01:24
Поиск очень рулит. Тема стара как моя тачка)
На груди значок и надпись - ГУД ЛАК.
Хочешь обогнать мой ТАЗ - спроси меня как!
Cox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 01:31
Скобу нужно регулировать под замок, которая стоит на задней панели....
снимай заднее сиденья, залезай с фонариком в багажник, жми на кнопку и смотри в чём косяк.....в нужную сторону регулируй....
Ещё к уплотнителю может прилипать
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 09:26
Brizer
Забудь, на 99 и 15 открывает на ура там пружина а в 93 и 14 этого нет, сам тоже делал работает через раз, неделю регулировал потом забил.
read
Brizer
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 09:51
НЕТ! Знаю точно, что делают и не глючит! И когда мне предлогали, то он говорил что там замок разбирать нужно у что-то там делать... Тогда с меня запросили 1000рублей за установку простого соленоида без кнопки и А сейчас голову ломаю, думаю замок разобрать и посмотреть может пружину заменить, ли ещё что?
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 11:48
Я сделал с обычным дверным активатором, открывает ВСЕГДА. Сейчас тужусь над заделкой отверстия.
ВАЗ-21093i 2002 г.в. ->Ваз 2115, 2005 г.в.->ФФ2 1,6-100->Audi A6Q Avant, 2.5TDI->Audi A6 C7 2011
Antone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 14:26
Antone
Фото в студию.
Кроме пластины и пружины не разберёшь.
read
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 14:32
-=Worm=- писал(а):
Antone
Фото в студию.
Завтра сделаю,сейчас нет с собой кабеля к телефону. Замок перебирать смысла нет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 14:37
ЖДЁМ!
read
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 11:24
Итак, как обещал, выкладываю свои фотки....
http://foto.mail.ru/mail/heystein/3/
Рассказываю, как делал, скажу сразу, с первого раза конструкция действительно не работала, приходилось 3 раза модифицировать конструкцию. Сейчас она работает на 5.
Что необходимо:
- активатор дверной двухпроводной за 60 р ( в комплекте с ним идет планка металлическая, пруток и зажим для прутка)
- Естественно, провод 6 м и реле для подключения к сигналке или кнопка
- кусок тросика или целый трос, очень желательно, что бы на одном из концов осталась напайка-наконечник
- пара винтов с гаиками М3, или нечто подобное.
Смысл повышения КПД конструкции в удлинении плеча замка, удлинял я пластиной из замка, поскольку личинку я отпилил. :cool: Но можно использовать и кусок планки активатора. Пластину эту пришлось немного уменьшить в ширину, пилил болгаркой.
Просвервил подходящим сверлом отверстия под винтики и под трос, закрепил пластину на тяге замка. Удлинение порядка 1.5 см.
Соответственно гнем планку активатора буквой "П", прикручиваем к ней оболочку тросика(способ абсолютно лобой, главное что бы она внутрь не проваливалась, я использовал кусок какой то трубки в которую с напрягом вставлялась оболочка и запрессовал молотком этот кусок в предварительно расширенное отверстие планки), а саму планку прикручиваем к крепежным болтам замка, и выгибаем нашу "П"-образную конструкцию вверх, к мотору стеклоочистителя(Это для того, что бы без проблем все уместилось под штатный кожух)
Пробускаем сам тросик без оболочки сквозь отверстие в прикрученной пластине, возможно придется подпилить длину напаянного набалдажника, т.е. чтобы язычок замка максимально мог зайти в ответную часть на кузове. Соответственно, пропускаем тросик, через "П"-конструкцию, и запихиваем его в оболочку.
Тросик необходимо проложить как можно с меньшим перегибом, самый верный и надежный вариант, как на фото (подобран научно-практическим путем)
Крепим активатор к двери. Остается лишь провести провода и прикрутить тросик. Вот тут есть пара подводных камней: СТРОГО необходимо дать слабину тросику примерно 1/4-1/3 хода активатора.
Во-первых при наличии даже небольшого натяга дверь открывается на кочках, во- вторых, слабина дает нехилую инерцию активатору, что способствует гарантии открытия багажника.
Ну и конечно, нужно отрегулировать замок багажника, для этого снимаем заднюю полку и лезем на заднее сиденье, и смотрим чтобы все ровненько входило друг в друга(я имею ввиду части замка, а не что-то еще...., именно по этому одни лезем на сиденье..... Smile )
ВСЁ!!!!
Наслаждаемся работой механизма!
Подключение электрики, это кому как по вкусу, я просто подключил к доп. выходу сигналки. Кнопку не ставил.
Квалифицированный инженер.
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 12:30
здОрово. я и сам планирую нечто подобное.
теперь представляю как.
но питание хочу взять непосредственно с ЦЗ.
пускай все пять открывает. или с ЦЗ, но через кнопицу (выну заглушку на передней панели, в центральном тоннеле не могу, там кнопки подогрева сидений)
оффтоп: я сам квалифицированный инженер, хотя иногда, для понта, говорю "дипломированный специалист" :-)
если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир83
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 13:37
Машина дёргается на ходу. на холостых оборотах проваливается стрелка тахометра. Заменил карбюратор, бензанасос, трамблёр. Руки опускаются, подскажите, в чём может быть неисправность???
Владимир83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 13:49
Ну вы прям как-то так влезли неожиданно... Может лучше новую тему начать? Confused
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mefisto
Авто: 21093i 2003г.>продал>Акцент МТ2 2005
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 00:10
Antone - Спасибо большое за инфу и фотки. Седня за 3 часа проинсталил механику + электрику (активатор + релюшка с проводами), осталоось завтра проводку (+ надо откуда нить взять и козырек снять, "-" с сигналки зацепить)...Еще раз СПАСИБ.
Mefisto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 00:20
вот это даёт человек. Так и надо без комплексов ваааще :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KarapuZ
Авто: Kia Rio 1,4MT 2013, чужая...
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 09:16
Неужели хватает силы тяги обычного тайваньского активатора?
Я люблю путина!
KarapuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 10:02
Antone писал(а):
ВСЁ!!!!
Всё крнечно хорошо, но жалко что как в 99 крышка не поднимается.
read
KarapuZ
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 10:46
Надо заменить стекло на легкую фанерку - тогда будет само подниматься. :-D
Я люблю путина!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 11:11
KarapuZ
Всё равно не будет, нет пружины и конструкция немного другая.
read
KarapuZ
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 11:12
-=Worm=-
, тогда вместо двери просто большую фанерку поставить.
Я люблю путина!
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 11:14
KarapuZ писал(а):
-=Worm=-
Даешь народу цельные плексиглазовые крышки багажника на зубильный хэтч!!! :cool: :cool: :cool:
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 11:16
KarapuZ писал(а):
-=Worm=-
Smile +1! Вот на такую конструкцию я бы посмотрел! :-D
read
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 14:23
При таком увеличении плеча хватает!!! Даже если крышку вверх тянуть, все равно открывает!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 23:51
Круто :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Может тоже себе такое сделаю
Страница 1 из 2
