Chirik
Тут на днях пошел кататься с друзьями на роликах, все лишнее сгрузили в багажник, в добавление ко всему, что там было. Забили до краев....Приехали через 2 часа, правое переднее стекло разбито, откинут подлокотник, а багажник почти пустой.....уроды. Пытались вскрыть замок багажника, но у них не получилось, т.к. тяга от замка была отсоединена, потом лезли через лючок в заднем сиденье, но он крепко притянут был, потом догадались на кнопку нажать...
Собственно, вопрос: делал ли кто-нибудь так, как сделана на всех нормальных машинах, т.е. чтобы кнопка работала только при включенном зажигании. При этом естественно нужно, чтобы с брелка сигнализации он открывался без зажигания. Делал ли кто-нибудь тако, если да, то опишите, если не сложно, процедуру. Заранее спасибо
999
Chirik писал(а):Тут на днях пошел кататься с друзьями на роликах, все лишнее сгрузили в багажник, в добавление ко всему, что там было. Забили до краев....Приехали через 2 часа, правое переднее стекло разбито, откинут подлокотник, а багажник почти пустой.....уроды. Пытались вскрыть замок багажника, но у них не получилось, т.к. тяга от замка была отсоединена, потом лезли через лючок в заднем сиденье, но он крепко притянут был, потом догадались на кнопку нажать...
Процедура абсолютно не нужная,если машину вскроют уже залет на баксы в ремонт. из багажника нельзя вытащить через центральную консоль разве что запаску. Так что заморачивать нет смысла. Больше вероятности что изуродуют машину,в попытке откыть его.
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
В принципе, возможно. Питание на активатор подаётся от голубого-красного провода с кнопки открывания. Если этот провод отсоединить от разъёма Ш-1 монт. блока и подсоединить к проводу на котором появляется "плюс" при вкл. зажигания то всё и заработает!
Chirik
Оставлял в людном месте, сам не понимаю, как они все незаметно сделали....думаю, если ломать будут, то скорее заметят, да и если рядом находиться, то можно успеть добежать, т.к. сигнализация с брелком...
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
т.к. сигнализация с брелком... У всех сигнализация с"БРЕЛКОМ",а что это даёт возможность"УСПЕТЬ ДОБЕЖАТЬ"?!
ИМХО... Пока бежишь, машина всё равно получит какие-то повреждения... но добежать скорее всего успеешь... Главное бежать с не пустыми руками.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Согласен с
999, если уж залезут в машину, то ни чего не поможет, наоборот отключенная кнопка открывания багажника побудит воров ОБЯЗАТЕЛЬНО залезть в багажник!
так, что ИМХО не стоит заморачиваться на переделку
остается тут только тебе посочувствовать... крепись!
