Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сигналит, когда вставляешь ключ в замок зажигания, поворачиваешь ключ - замолкает
В чем дело? Недавно снимал панель (НП) может что подключил не так? если сдергиваешь один из контактов гудка, который идет к рулю - не сигналит, там вроде и замыкать нечему.. подскажите варианты? или может кто сталкивался?
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Поменяйте местами провода на подрулевой пластине Ч и Серый.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Спасибо, завтра попробую:)
dk-34
Сплиноман писал(а):Спасибо, завтра попробую:)
помогло?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Да, помогло
Теперь не гудит, когда завожусь)
Но вот.. она сигналит немного, при экстренном торможении и раньше такое замечал, но это не парит, т.к. такие торможения я обычно не применяю:) Может кто-нибудь знает причину? где-то замыкает? или от ускорения при торможении пластины на гудке сами сжимаютя?
dk-34
Убрать люфт контактных пластин на руле.
