@ndrey
Кто знает как на ваз 2115 отключить счётчик? Что бы не считал пробег...
@ndrey
Просто от панели приборов? Или там где-нибудь стоит компьютер и считает, а потом выводит на панель?
@ndrey
Что никто не знает или вопрос такой тупой?
DenNaTaze
Попахивает обманом, а обманывать не хорошо. Attention
Думаю, отключение счетчика повлечет за собой отключение спидометра. Если конечно не делать это как-то в самой панели. Да и компу нужно показание скорости.
-=Worm=-
Wink
iva?
Не ребят , так не интересно)))
Мне тоже надо отключить , давайте , высказывайтесь по существу
@ndrey
Как было раньше хорошо, трос открутил и поехал кататься... А сейчас батек запомнит показания и всё...
mikh2
Да чего там отключать то - скинь провод с датчика скорости - и не будет считаться... правда при этом спидометр в европанели тоже работать перестанет, с высокой панелью надо трос скрутить с датчика скорости, спидометр работать тоже не будет
твм
проще тогда купить програматор и выставлять пробег какой хочешь.
5703
или заехать в гараж к дяде васе, который делает дигностику и чип-тюнинг, он за вознаграждение, хоть каждый день будет пробег корректировать
sbelanov
мухлюем? нехорошо...
но, просто датчик скорости отключать не советую, он ещё идёт в контроллер и кое на что там завязан. возьми схему авто, посмотри на какой контакт разъёма приборки приходит сигнал с датчика скорости и выдерни его (если доберёшься без разборки торпеды... а если придётся на самом деле торпеду разбирать, думаю сам задумаешься - надо-ли оно...). естественно отключится и спидометр.
"чёрный ящик" в наших контроллерах вроде ещё замечен не был, так что пробег пока считает только приборка
Сергей 22
Ну и дурак.
А ЭБУ как будет скорость определять? Если датчик скорости отключить, будет неопитимальный режим работы.
+1 :cool:
