поваротник+ габарит
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> поваротник+ габарит вывод темы на печать
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 10:43
Есть проблема, при включенном ближнем свете двигатель не глохнет!! Можно ключ вытащить, а машина работать будет!!
+ к этому при включении габарита, включается зажигание (т.е. поворотник можно включить, приборная панель оживает) и скорее как следствие, когда включаю поворотник, то вместе с ним загораются лампы габаритов той стороны какой поворотник включен.
Пример, двигатель работает, включаю правый поворотник, он мигает, вместе с ним постоянно горит правый передний и правый задний габарит.
Mikee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 11:26
Чистить контакты.
read
Mikee
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 11:32
-=Worm=-
какие именно???
при первичном осмотре все нормально, но ничего еще не снимал.
Может быть это связано с ЧЯ?? (он у меня старого образца)
http://vkontakte.ru/club203058
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 11:47
Mikee писал(а):
-=Worm=-
какие именно??? Может быть это связано с ЧЯ?? (он у меня старого образца)
Еще как может
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 11:55
Mikee
проверь правильность установки контактов на фишках аварийки.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikee
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 12:02
твм писал(а):
Mikee
Это кнопка включения аварийки??
твм
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 12:11
Mikee
Да.
подобная ситуация недавно обсуждалась или здесь или у 10точников, только с другого конца, что то типа если сдвинуть аварийку по контактам то будет двиг работать без ключа.
VIC_S
Авто: ВАЗ 2108->Chevrolet Lanos
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 13:40
Что до этого с проводкой делал??
ВАЗ собран на ГЛАЗ
VIC_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikee
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 14:04
VIC_S
ничего еще не успел, пару месяцев назад купил только машинку.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 14:21
Mikee писал(а):
какие именно???
Все что идут на кузов и под капотом и в багажнике, и не мешало бы ЧЯ потрясти.
read
Mikee
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 14:40
-=Worm=-
там контактов как грязи, и один черт знает что куда идет (((
если делать, так мож заново всю проводку кинуть, только я этого не делал и поэтому займет примерно неделю в теплом сухом гараже которого у меня нет ((
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 14:46
Возьми схему, там всё просто.
это намного больше гемора и времени.
темболее.
намного меньше.
не обязательно.
read
Mikee
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 14:58
-=Worm=-
ты мне прям по пунктам расписал )))
схема есть, в ней все в принципе понятно, но на машине 87 года проводка переделывалась уже несколько раз, и сейчас мне кажется будет трудно найти от куда ноги растут (((
но все равно спасибо Wink
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 15:13
Купи новый ЧЯ
дело в нём
бери старый образец но с новымии предохранителями
тут недавно была тема про него, поищи
вытащи кнопку аварийки ещё и погляди, проблема осталась или нет....
если её не правельно установить то двиг сам заводиться будет:)
Mikee
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 16:21
Boriskin
думаю ЧЯ заменить, у меня сейчас такой
http://photofile.ru/users/mkud/1338501/31196070/
Их ведь несколько поколений, подскажи какой этот, старого образца или нового?? и какой покупать новый? как я понял старого образца, только предохранители нового образца (мне так в магазине и спросить?)
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 16:24
Mikee писал(а):
Boriskin
Щас тему поищу...
погоди
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 16:32
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=103376
вот она, почитай, ответ на свой вопрос найдёшь:)
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 16:33
Чего вы сейчас насоветуете человеку!
При поворотнике загарается габарит - это называется парковочные огни. Делалось ВАЗом для Франции, машинка реэкспортная???
Я тоже недоумевал, пока Сервис-мен электрик не объяснил, предложил отключить это за 200 рублей.
Я забил, ездил так, сейчас батя ездит...
Есть и такое, что поворотник включен - двигатель работает даже при выдернутом ключе Surprised Тоже для буржуев сделано было.
откройте мне веки...
Roy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 16:35
Roy Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Я долго под стулом сидел
Пы.сы: усё, укатил на блядки 8)
Roy
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 16:37
Boriskin
Сам в охуе был...ключи в руках а машинка колбаситься...поворотник на место - тогда она глохнет Very Happy
Mikee
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 16:49
Roy
т.е. это не баг, это фича!!! )))
как бы мне эту фичу отключить )))
а ЧЯ все равно менять надо, так как один предохранитель подгарает, и флажковые лучше как мне кажеться
Roy
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 16:57
Лучше тогда уж не искать какой проводок перерезать, а менять всю подкапотную проводку вместе с ЧЯ. Навярняка много перегнившего за эти годы.
Только не удивляйся если проводочки лишние найдешь...в экспортные засовывали диагностики много. У меня например на руле колодка была с лампочками...
Mikee
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 12:38
Всем спасибо, оставил эту фичу так, мне в общем не мешает, я всегда с габаритами езжу.
To Boriskin
Поменял ЧЯ на старого образца с флажковыми предохранителями, машинка стала лучше держать холостые.
Покупал ЧЯ в Авто49 за 1060 рублей по карте.
Всем спасибо.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 16:08
Mikee, :cool: 8-)
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 18:08
Вывод: время от времени надо в разъемах пЕрдохранители передергивать, а то контакты окисляются... 8-)
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
