Mihel'
Авто: 21150
NWorker93 писал(а):Mihel' писал(а):И даже вкрутил их в технологические отверстия.
Вот это интересно... насколько я понимаю резьбы в самом барабане нет. Она есть только в ступице. Может ты все же шпильками барабан к ступице прикрутил и снять пытаешься?
Технологические отверстия - они с резьбой, существуют для упрощения снятия барабана. Шпильки вкручиваются в барабан и упираются в ступицу.
sid21093
и кстати если надумаешь менять и барабаны и колодки, сразу стачивай нафиг распорку колодок! я так поставил(не стачивая) через 2 км езды барабан стал синим и дым валил, снял нафиг новые колодки, поставил старые с новыми барабанами
aviatorrr
NWorker93 писал(а):Вот это интересно... насколько я понимаю резьбы в самом барабане нет. Она есть только в ступице. Может ты все же шпильками барабан к ступице прикрутил и снять пытаешься?
Ты дурак штоль хватит ахинею нести
Извените не здержался
По теме постули по ним в месте где они прикепели к ступице должно помоч
Mihel'
Авто: 21150
sid21093 писал(а):Mihel'
простучи барабан по центру. Я когда снимал через деревянную проставку молотком изнутри херачил, потихоньку-помаленьку снял
А я напрямую херачил!
И них..я
sid21093
Mihel'
попробуй максимально вкрутить шпильки в тех отверстия и постучать по барабану , потом еще подкрути и снова молотком, думаю дело пойдет
sid21093
Mihel'
Авто: 21150
У меня есть нехеровый съёмник с двумя крюками и штоком с резьбой. Уродывать барабаны, так уродывать!
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
aviatorrr писал(а):Ты дурак штоль хватит ахинею нести
За базаром следи. В чем ахинея? Если ты не понял, то у чела, насколько я понимаю не шильки прикипели, а сам барабан к ступице.
sid21093
да вы что все перегрелись чтоль!!
парень правильно все делает выкручивает две шпильки з ступицы и вкручивает в тех отверстия в барабане(они упираются в ступицу!), таким раком если крутить, то шпильки должны оттолкнуть барабан от ступицы, но у него видим он прикипел
sid21093
Mihel' писал(а):У меня есть нехеровый съёмник с двумя крюками и штоком с резьбой. Уродывать барабаны, так уродывать!
смотри своим нехеровым съемником ступицу не оторви
Mihel'
Авто: 21150
Дело пошло! Отверстия растрескались
Делал, делал, не дурак.
NWorker93
sid21093 писал(а):попробуй максимально вкрутить шпильки в тех отверстия и постучать по барабану , потом еще подкрути и снова молотком, думаю дело пойдет
Понятно. Я делал без этого. Снимался барабан легко, цеплялся только боками за колодки.
aviatorrr
NWorker93 писал(а):За базаром следи. В чем ахинея? Если ты не понял, то у чела, насколько я понимаю не шильки прикипели, а сам барабан к ступице.
Нет ты по ходу действительно дурак
sid21093
NWorker93
ну дык не у всех так, у меня они 70 тык прошли, снял вкручивая шпильки
NWorker93
Mihel' писал(а):Дело пошло! Отверстия растрескались
Да... зашибись, видимо тяжелый случай. Я когда обратно барабан ставлю обязательно зачищаю ступицу от ржи + немного вэдэшки... на ступицу...
Mihel'
Авто: 21150
sid21093 писал(а):Mihel' писал(а):У меня есть нехеровый съёмник с двумя крюками и штоком с резьбой. Уродывать барабаны, так уродывать!
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Если купил новые барабаны и старые уже не нужны, то надо просверлить в них отверстия друг за другом возле посадочного диаметра ступицы хотябы на 25% окружности (возле места посадки), а лучше на 50%. Потом молотком сбить барабан.
Чтобы таких проблем больше не было - перед установкой барабанов промажь посадочный диаметр на ступице литолом. Тоже самое желательно делать и при установке передних дисков. Говорю это потому, что имею опыт снятия дисков у машины старше 12...14 лет. Точно не помню сколько ей тогда было, но диски были сточены до 7,5 мм и для их снятия промудохался здорово.
sid21093
Mihel'
как это отверстия растрескались!!! ты что творил!там ласка нужна
Mihel'
Авто: 21150
А с дисками не будет сюрпризов???
NWorker93
Michail_09 писал(а):Чтобы таких проблем больше не было - перед установкой барабанов промажь посадочный диаметр на ступице литолом. Тоже самое желательно делать и при установке передних дисков. Говорю это потому, что имею опыт снятия дисков у машины старше 12...14 лет. Точно не помню сколько ей тогда было, но диски были сточены до 7,5 мм и для их снятия промудохался здорово.
+1 Именно так я и делаю. Проблем нет.
sid21093
Mihel'
а со втором барабаном?
Michail_09
В догонку. Снимать прикипевший барабан вворачиванием шпильек - занятие бестолковое ввиду хилости резьбы в силумине.
NWorker93
Michail_09 писал(а):В догонку. Снимать прикипевший барабан вворачиванием шпильек - занятие бестолковое ввиду хилости резьбы в силумине.
Согласен. Да... видимо походу я не совсем дурак...
Mihel'
Авто: 21150
После двух часов ласки проявляется агрессия! :-D
NWorker93
Mihel'
А если все это дело залить обильно вэдэшкой ну и часика на два оставить... на отмокание?
