Антенна Урал Скат в матрехе?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Антенна Урал Скат в матрехе? вывод темы на печать
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 12:24
Я вот тут про это описался может кто ставил отзовитесь..
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104798
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 12:28
Нееее никогда не поставлю внутрисалонную... :ooo: ИМХО
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 13:21
Разводят сцуки...
а что тогда ставить?я б себе плавничок как на БМВ поставил есть что-нить подобное?
Consigliori
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 13:35
Штатная "десятая" антенна, она же штатная для Шнив и Калин. 8-)
Hflbcn
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 13:43
У любой внутрисалонной антенны должен быть хороший усилитель радиочастоты (УРЧ). Я со своей старую снял (безымянная, с зелёным светодиодом), которую до меня прежний хозяин ставил, разобрал и очень удивился ее содержимому. Там кроме схемы питания светодиода небыло ничего. Поставил "Вошь" и не жалуюсь. Не буду спорить, что есть наши и, может быть лучше. Если есть возможность покопаться с разными экземплярами этой "Урал Скат" - бери, возможно попадётся когда-нибудь прилично работающая. От марки магнитолы приём так же зависит, но не настолько насколько от выбора антенны. Если есть хороший кузовщик и не жаль кузова то выбор однозначно в пользу любой внешней антенны. Мне было жаль...
ВАЗ21102 98г.вып.
Hflbcn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 14:19
Мне больше нравится когда в антена вконце крыши (как на короле) но дырку делать жалко поэтому выбрал внутрисалонную. А так внешняя по любому лучше
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 14:22
Hflbcn
Дороговато такие эксперименты проводить честно говоря...
а кузов мне тоже жалко...поэтому внутресалонную и взял..
Мне интересно есть люди у которых стоит эта антенна и нормально работает т.е. в городе без помех и шипения..
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 14:24
Аналогично, поэтому поставил Бош таблетку - нормально работает :cool:
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hflbcn
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 14:35
Jeddite писал(а):
Hflbcn
Теперь только к радиолюбителям. Если у кого желание будет поковыряться со схемой, либо докупить ещё один внешний усилитель (шума будет больше)
ВАЗ21102 98г.вып.
Consigliori
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 14:38
под ту, которая у меня, есть спецотверстие в усилителе кузова, вот и думайте... 8-)
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 15:14
Hflbcn
я не в этом смысле доработать.. мож пропоять просто...
или может быть косяк при установке? там в инструкции написано усы надо клеить в пяти сантиметрах от края стекла..а я где-то в трех сантиметрах приклеил, не хотелось мне чтоб она занимала много места на стекле..
может быть из-за этого плохой прием?...там типа от кузова наводки или еще что-то..
Devol
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 15:46
Jeddite
У меня сей девайс стоит.
В принципе ничо, нормально.
Работает так же дерьмово как и Бош который продавцы расхваливают аж ваще. Один уровень примерно. Тока у Ската есть модная подсветка Smile))
Вообще чтоб не морочиться я б рекомендовал внутрисалонную антенну ATK кажись. Итальянская. Она будет подороже всего этого хлама (Уралов и Бошей), но прием и в городе лучше. На трассе все одинаковы примерно...
Devol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 16:21
АТМ!
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 16:55
Да, у меня тоже АТМ Smile
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 17:52
А я в отверстие задней писалки забубенил Антену АТМ 75 см с изменяемым углом наклона (та которую на инно ставяс в передней части крыши). Первое время никак не нарадовался (бегаю вне москвы гораздо дольше чем в москве). Например в Иваново ездил - вообще не выключал радио (до Петушков - московские, после петушков до границы ив. и владимир. области - владимирские, а от даже суздали - ивановские радиостанции). Тоже самое и в тамбов гоняю: До рязанской области - московские, по рязанской - рязанские и тульские, в тамбовской - сначала липецкие, потом тамбовские радиостанции.
Так что выкиньте нахрен все свои таблетки, как сделал я в свое время и некоторые мои знакомые. От них толк только в москве и в радиусе максимум 50 км, и то не везде по трассам. Просто меня покупные МП3 достали вконец
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 18:01
Как ты эту антену закрепил я никак не пойму. У меня вот эта писалка вывалилась нахрен, отверстие заклеил просто скотчем.
Изнутра-то как к отверстию подлезть???
Consigliori и vlv марки антен скажите пожалуйста.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Devol
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 18:08
Рефулер
Ну значит ATM.
Главное что понятно!
Smile))
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 18:18
а чего врезная не врезная...на магните есть антенны?
и вообще чего за АТМ расскажите по подробнее..сколько стоит или модель хоть одну назовите..
Рефулер
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 18:50
Devol писал(а):
Рефулер
Ну значит ATM.
Smile))
Я это для того,чтобы другим понятно было-кто не в курсе как она называется. :cool:
Devol
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 23:02
Их несколько вариантов. Есть типа того же ската/боша, есть с жесткими усиками (тож на стекло). Короче в магазине посмотри.
Будут втюхивать что то другое - посылай в море...
по внешним антеннам не знаю. Всегда в салоне. с Магнитом это вообще идиотизм.
ИМХО
Hflbcn
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 07:24
Jeddite писал(а):
Hflbcn
Пропайкой можно устранить плохой контакт, но не повысить качество УРЧ. Обратись к знакомым радиолюбителям, возможно замена транзисторов или настройка их режимов тебе поможет (если это возможно в твоём случае, надо смотреть) На сантиметрах сильно не заморачивайся, это же приёмная антенна, а не передающая.
ВАЗ21102 98г.вып.
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 07:46
Юзаю уже два года, аналог БОШ - внутрисалонную антену ИВОЛГА. Стоила 400руб. Полет нормальный, ловит (не скажу что на ура), но меня устраивает. До этого на другой машине стоял Бош, претензий никаких, но его брал в 2002 году. Когда на новую хотел его всунуть, установщик отговорил, мотивируя тем, что очень быстро от таблетки отваливаются тоненькие проводочки "усов", мол в последнее время, кочество бош сильно упало. И посоветовал аналог - Иволга. Про нее написал выше.. это так мож кого заинтересует. Спс.
про внешку даже не задумывался - жаль кузов.
21102 2001 г. --> 21103M 2003 г.
pinguin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Consigliori
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 07:57
leon112 писал(а):
Consigliori марки антен скажите пожалуйста.
Понимаешь, я брал антенну иу станавливал в 2002году. Таким образом модель не припомню, но она тосно АТМ и продавалась в пластиковой коробке бело-оранжевого цвета. Тупо-упрямые продавцы упорно продают её под лозунгом: "Штатная антенна для ШНив и Калин" (тогда как она в первую очередь штатная для 211*) Так что так и спрашивай в магазине. Она с регулировкой наклона, по замыслу дизайнеров, она должна продолжать угол наклона ветрового стекла. Удачи в поиске. Если решишься брать, возьми с собой мою фотку.
Hflbcn
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 08:25
Кто сам ставил - поймёт, что это бред этого "установщика". Я штатный скотч сразу отмёл и поставил на обычный двусторонний зелёного цвета. Сверху полоса на моём лобовом тонирована и антенну я "развернул" горизонтально, таблетка разместилась под зеркалом. Она и из салона и снаружи не сильно "светится". На самом деле провод там один и при желании его можно каким удобно проводом заменить.
ВАЗ21102 98г.вып.
Рефулер
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 08:40
Это чтоже получается,купил антенну,почти за 500руб.,да ещё и сам её доделывай.Да нахрен такая антенна нужна!
Страница 1 из 2
