AleJar писал(а):
смесь поджигают разогретые электроды
Это уж слишком...
Ничего смешного уважаемый!
При появлении искры на повернности разрядника, в точке перехода электрод-искровой промежуток образуется локальный нагрев электрода до высокой температуры. Образуется он в связи с тем, что сопротивление ионизированного промежутка больше, чем внутреннее сопротивление вторички катушки и проводов. Т.е. это, грубо говоря, точечный резистор (вернее два, т.к. электрода два), который нагревается при прохождении тока. Мощность нагрева пропорциональна: P=I^2*R, то есть и величине ионизации, от которой зависит R и проходящему току. Эти нагревательные элементы и поджигают смесь.
Когда я говорю о нагреве электродов, я имею в виду эти самые нагретые точки.
При увеличении искрового промежутка пробивное напряжение растёт (но не бесконечно!), много энергии уходти на ионизацию, мощность искры снижается, средний ток электродов после пробивания искры по величине снижается и, соответсвенно, уменьшается разогрев электродов и поджигающая способность искры.
Можете смеяться дальше и расказывать сказки про "виртуальные пучки энегрии, скапливающиеся вокруг электродов и невиданным образом, при раздвигании электродов, вопреки закону сохранения энергии и ещё парочке других законов, ещё лучше поджигающие смесь". Нельзя-ли простым, человеческим языком, можно с формулами, объяснение твоей теории услышать?
