Станислав писал(а):SegaM писал(а):Не могу найти причину, может кто знает: тормоза то вялые, то в норме. Решил прокачать по книжке, с правого заднего- накачиваю, ослабляю штуцер на ЗТЦ и тормозуха "плюх" слабенько так, как даже в голову не приходит с чем сравнить. На остальных колесах по кругу- нормально с напором. Заглушил колдун (воткнул в зазор отвертку)- напор стал в норме как на остальных колесах. Заменил колдун- таже история. Заглушил колдун шайбой, покатался два дня- опять тормоза то "ватные", то супер.
Подскажите, может кто сталкивался с этой проблемой?
Бедолага сочувствую тебе, сам имел секс с тормозами.
У меня педаль тормоза проваливалась постепенно, прокачивая тормаза воздух был в правом переднем колесе и давление тормозухи было слабое, везде было сухо и подтеков тормозной жидкости ни где не было, но воздух подсасывало. Когда сильно нажимал на педаль,она потихоньку, потихоньку проваливалась. Прокачивал раз пять.
Как сказали на сервисе,из какого колеса идет воздух там надо и искать, начиная с главного тормозного.
У меня стоит главный тормозной от Калины и контур тормозов по диагонали ( передние левое + задние правое и передние правое +задние левое ).
Ремонтировали на гарантийном сервисе так.
1.Думали что перепускает главный тормозной, поменяли не помогло.
2.Поменяли передней правый тормозной цилиндр, не помогло.
3.Поменяли тройник и трубку которая идет на тормозной цилиндр, прокачали и все тормоза стали отличные.
Удачи.
Вчера в субботу прое..ся два часа с проблемой, описанной выше.
Вот результат: вы правы, текст которого цитирую. Только у меня проблема оказалась в заднем правом шланге. Начал откручивать трубку от заднего ТЦ- нет самотека тормозухи, причем абсолютно нет. Открутил гибкий шланг от длинной трубки, что соединена с колдуном- тормозуха потекла из длинной трубки. Выкинул короткую трубку вместе со шлангом,заменил на заранее купленные- пошел самотек даже с заднего правого ТЦ.
Вся проблема была оказывается в этом д...м тормозном шланге. Наполовину забит оказался какой-то черной гадостью.
Теперь все в порядке. А цена проблемы: ГТЦ, ВУТ, задний правый ТЦ, трубки, шланг торм задний, литра 2 РосДОТ-4 и постоянное на протяжении четырех месяцев чувство тревоги за рулем.
Руки бы поотрывать тазовским сборщикам.
Та что закрываем тему и огромное спасибо тем, кто в ней участвовал..
