Про "бороду" на семерке!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Про "бороду" на семерке! вывод темы на печать
Mr. Bassguitar
Авто: 21074i, 2006 г.в
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 13:50
Мужики, встал вопрос о демонтаже бороды в целях добраться до КПП и хорошенько прошумоизолировать.
Отсюда вопрос. Я заметил, что больше всего гемора будет с панелькой часов/прикуривателя/реостата, очень бы не хотелось их отключать... К счастью, заметил, что снимается эта панелька из бороды (у меня идиотская мурзилка по экспулатации - других не было). Но на мурзилке показано, что она вынимается "на себя". А можно ли её пропихнуть внутрь (И ПОТОМ СПОКОЙНО ВЕРНУТЬНА РАБОЧЕЕ МЕСТО), чтобы она поболталась на проводах?
Расскажите, если вам извесны иные методы решения проблемы минимальной кровью.
Относитесь к новичкам с пониманием!
Mr. Bassguitar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 13:54
Вынимаешь чуть-чуть на себя, потом поворачиваешь под углом и пихаешь внутрь. Она пролезет, пластик податливый.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr. Bassguitar
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 14:39
Impylse а обртано? А то знаешь, сломать-то намного проще чем взад собрать Smile
tranzit1973
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 15:02
Надо один край (правый) отверткой отжать, чтобы вылезли два фиксатора и все. Отжимать надо с приличным усилием. Я раз пять это делал - не сломал (хотя боялся :ooo: )
ЗАЗ 968М (1983) -> ИЖ 2126-020 (2003) -> ВАЗ 21074 (2005)
tranzit1973 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altor
Авто: ВАЗ-21043-03
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 15:06
Можно. Только аккуратно.
ВАЗ-21043-03, 2001г.
altor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 15:09
Да все реально!
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 22:57
Блин, мужики, ну ведь все равно она будет болтаться и мешаться, несколько клемм все-равно отвалятся. Ну че там проводов-то... Ну не мерседес же! Дело пяти минут: взял схему и все по цветам проводов обратно и подключил... А то по закону подлости прокавыряешься с этой ерундой, дык потом еще и сломается что-нибудь... Сколько раз на собственных примерах убеждался...
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 22:59
На крайняк зарисовку простенькую сделай - куда уж проще!
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 01:23
Там же всё на клеммах и термоусадочными кембриками закрыто! Сымаешь и запоминаешь (или зарисовываешь). Нечего заморачиваться.
[Е 270 МЕ|76]
Sarayan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 06:30
блин. да просовывается она в дырку. Чего вы мучаетесь? Вынимаешь, поворачиваешь и просовываешь. Гораздо напряжнее с переключателями (которые габариты включают и пр противотуманки). Их я не вынимал, так с бородой и болтаются, пока под торпедой лазю...
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерич
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 07:20
Отлично просовывается, а самый геморой будет с печкой после установки шумоизоляции
ВАЗ-21074/2004/БСЗ+октан
Валерич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Absorber
Авто: ВАЗ 21043, 1999 год
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 09:18
Да даже если покоцаешь - новая борода 174 руб.(в Москве)
Absorber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr. Bassguitar
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 10:53
Валерич почему же? Я не буду снимать панель, как я говорил, интересует в первую очередь коробка/арки/щиток/передникй пол и зона зднего редуктора.
Мнения разделилсь... Sarayan, что такое термоусадочные кембрики? Я всё равно планирую "начинку" на цифровик фотать, на крайняк распечатаю, и по фотке подсоединю.
В_А_З а почему трабл с переключателями? Там же у каждого колодка, если не ошибаюсь? Снял - маркиролвку сделал - убрал провод.
Всё равно надо один менять - всегда езжю с ближним светом, а у выключателя ?2 выгорело стеклышко лампочки.
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 11:16
сюда
коротко - надеваешь на клемму трубку, греешь зажигалкой, трубка скукоживается и плотно обжимает клемму+провод.
продается например в магазинах ЧИП-ДИП. разных диаметров и цветов.
8-)
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 11:20
трабл, потому что выдёргивать лень. сильно сидят. потом ещё что-нить подключишь не так обратно Very Happy
сильно не мешается, потому обычно не отсоединяю...
Mr. Bassguitar
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 11:41
В_А_З, что значит "обычно"?) Что, частенько лазаешь туда? Very Happy
