Нужна помощь! не заводится после отключения аккумулятора...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужна помощь! не заводится после отключения аккумулятора... вывод темы на печать
amigo2112
Авто: 2112 16v
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 15:02
Кто знает что могло случиться? Сняли клему на ночь утром поставили попытались завести стартер крутит бензонасос работает а она даже не схватывает.... Что могло случиться ?
amigo2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 15:27
Как ИММО (топливо в цилиндрах), как сигналка (топливо,искра)?
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сriket
Авто: ВАЗ 2111 1.5 8V
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 15:37
Скорее сигналка. Попробуй снятьпоставить на охрану несколько раз и заводи.
Берегите себя и своих близких.
Сriket сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amigo2112
Авто: 2112 16v
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 15:39
хорошо попробую, я тоже думаю что сигналка...
ИММО не активирован оно само не могло включиться ?
amigo2112
Авто: 2112 16v
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 16:06
Проверил сигналку не помогло, включили выключили несколько раз не помогает...
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 16:11
Год назад была аналогичная ситуация,ИММО сам активировался.Пришлось снять контроллер и везти перепрошивать.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amigo2112
Авто: 2112 16v
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 16:25
а как определить что ИММО активировался ??? Бензонасос вроде шумит. Насколько я знаю если ИММО то тогда он отключает БН или нет ?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 16:46
Сам по себе ИММО активироваться не мог, если в него красным ключиком не тыкали!
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bkr
Авто: Тушканчик
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 16:51
Нет, безонасос качает когда иммо активирован
bkr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amigo2112
Авто: 2112 16v
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 16:52
нет никто ничем в него не тыкал, да и раньше я же снимал клему и никогда такого не было всегда потом заводилась....
а это поставил на СТО а у них там типо правило на ночь отсоединять клему... для безопасности...
Svarog
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 17:34
Попробуйте продуть цилиндры - газ в пол, стартер на пуск, крутить несколько секунд. У меня как-то при отключении АКБ форсунки накидали в цилиндры керосина, и пока не продул, не завелась.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
