rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Заменить шаровые без спец. съёмника проблематично или нет? Сколько понадобится времени на замену? Сам меняю первый раз. По мурзилке ничего сложного нет, весь вопрос в съёмнике.
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Лучше купить съёмник,так будет намного легче.Сэкономишь время и силы)
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
rom508 В сервисе рублей 300 стоит небось;-)
Motistuta
нахрен съёмник, я обошолся хорошим молотком и зубилом, нафиг деньги тратить, хотя .....
Storm
Я вот нежавно менял без съемника, пришлось растяжки с крабами и рычаги снимать и кувалдой выбивать опору из рачага! Делов-то не много, лишних ти болта открутить с каждой стороны. Зато убедился, что сайленты еще походят....
Hagen
Если хочешь сделать всё сам, и по нормальномуто покупай съёмник, а если просто менять надо, потому, что уже колёса отваливаются, тогда или в сервис или зубило, отбойный молоток или ещё чего в этом роде...
Motistuta
<Storm> писал(а):Я вот нежавно менял без съемника, пришлось растяжки с крабами и рычаги снимать и кувалдой выбивать опору из рачага! Делов-то не много, лишних ти болта открутить с каждой стороны. Зато убедился, что сайленты еще походят....
прикольно, а за одним другое, третье, четвёртое......
Итог:диагностика передней подвески закончена
Storm
Motistuta писал(а):прикольно, а за одним другое, третье, четвёртое......
А так и было!
rom508
Hagen писал(а): и по нормальномуто покупай съёмник.
Наверное, так и придётся сделать. Кстати, сколько он примерно стоит?
Motistuta
<Storm> писал(а):А так и было!
маладца. На самом деле так и надо делать, а не когда петух в жопень зарядит
Imaginary
rom508 писал(а):Hagen писал(а): и по нормальномуто покупай съёмник.
Рубликов 150.Гдето дешевле,гдето дороже.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Ты просто не знаешь куда нужно бить! Большинство сервисов на самом деле не имеет никаких съемников , потому как им тогда их каждую неделю пришлось бы покупать новые и спокойно несколькими меткими и точными ударами выбивают ее нафиг молотком.
А так конечно лучше отдать 200 р и руки не пачкать.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Возми съемник. Не пожалей денег
Storm
AlexVic писал(а):Ты просто не знаешь куда нужно бить!
А я и не спорю! Менял-то впервые! Попробовал ударить - не идет! Попробовал снова и снова... Никак. Снял. Выбил. Поставил на место! Получил опыт. Все.
Dam
Авто: давно уже другая
Если опору надо менять, а оценить на Зубилке это не сложно - предварительно выяснил что цокает, а когда открутил 2 болтика, крепящие опору к поворотному кулаку, выяснил что болтается, рычаг вообще можно снять, перевернув положить на что-нибудь твердое и предварительно открутив гайку с пальца и пшикнув туда ВД-шки стукнуть кувалдометром ...
Если опора под замену, беречь палец от расплющивание смысла нет, поэтому гайку надо откручивать полностью заранее, пока палец запрессован в рычаге.
А вообще у меня съемник в виде вилки - универсальная штука. За 4 года она себя окупила уже раз 100 если не больше
dipol
Менял сам в понедельник шаровые опоры без съемника. Ничего сложного:
1. Открутил гайку с пальца, но не до конца. Побрызгал WD-40, подождал минут 5.
2. Взял молоток и монтажку. Монтажкой отжал рычаг и ударами молотка по рычагу выпрессовал палец.
3. Отвернул болты крепления шарнира и снял шарнир.
4 Поставил новый.
Новые шарниры купил производства "Трек". У них в комплекте идут метизы для крепления шарниров, а чехлы шарниров силиконовые, в них уже смазка набита. Теперь вот езжу и радуюсь.
Red Dragon7
Съемник рулевых тяг и шар.опор ВАЗ-2108-09 - 120 руб.
xyz
xyz
если так рассуждать, то молоток и зубило тож денег стоят 100+50= 150 руб.
Особенности менталитета: зачем покупать за 100 руб съемник,если можно расхерачить все кувалдой! я знал одного типа, так он принципиально все выбивал молотком,потому что считал, что бить легче,чем крутить. А еще перед этим он нагревал требуемое место газом (горелка всегда было под рукой).
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
dipol писал(а):Менял сам в понедельник шаровые опоры без съемника. Ничего сложного:
4 Поставил новый.
rom508, обрати внимание, что бить нужно именно по рычагу, в том месте, где палец шаровой, хорошим таким, тяжеленьким молотком. Снимается на раз без всяких съемников.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Dam писал(а):За 4 года она себя окупила уже раз 100 если не больше
Как же ж ты ездишь?100 шаровых за 4 года
У меня еще родные - пробег 92000...., да и на прошлой старушке за 40000 не подохли....
Red Dragon7
За шаровыми,как за ШРУСами нужен глаз да глаз!
