ARELAV
Авто: Логан 07г.
Все верно, но Sinbad разбирал обычные кнопки , а не двойные для включения габаритов и света-так что кто может плиз-фотки...
darow
Авто: ВАЗ-21114
Имеем ВАЗ-21114 2008 г с европанелью, имеется сдвоенная кнопка "габариты-ближний" при включении зажигания кнопки не подсвечиваются, при нажатии на габариты подсвечивается кнопка габаритов что она нажата, и подсветка кнопок по всему салону, кнопка ближнего не подсвечивается и при нажатии тоже самое. Как-то мне пришла мысль всётаки разобраться почему не подсвечивается ближний свет кнопка при нажатии, может перегорела лампочка... Вытянул этот сдвоенный блок, выколупил кнопки и что я увидел, что под кнопками 3 шт!!! диода, причём что интересно, кнопка как бы состоит из двух половин нижней и верхней, так вот нижняя часть непрозрачная и горение диода в этом месте никакого толка не приносит. и только один находится в габарита в верхней части кнопки и он виден когда нажать на габариты... Короче говоря, я совсем не догнал инженерной мысли зачем так сделано, что из 3 диодов толк только от одного... Думал может какая-то ошибка, залез в нет, выяснилось что эти кнопки точь в точь от шевы-нивы, и действительно по схеме так и есть, всё правильно... Может кто подскажет какой в этом смысл, и какой смысл в ближнем свете на кнопке делать окошечко для подсветки и не вставлять туда диод...
-ближний.JPG |
15,29 KB |
282 раз(а) |
usv
Авто: 2115 1.6 16v
darow писал(а):Может кто подскажет какой в этом смысл, и какой смысл в ближнем свете на кнопке делать окошечко для подсветки и не вставлять туда диод...
Сакральный смысл сего конструктива тебе уже никто не раскроет. Отсутствие диода в кнопке вкл. БС так и останется одной из тайн автоТАЗа и канет в лету с последним сгнившим ТАЗом типа 2113-15.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Конструктора хотели полноценную подсветку,а экономисты удешевили кнопачку на пару дырочек
