Слишком гремит двигатель.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Слишком гремит двигатель. вывод темы на печать
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 22:59
Есть проблемка связанная с очень шумной работой двигателя,на холостых работает еще более менее тихо,когда начинаешь разгоняться двигатель крутить после 2500 становиться просто противно,особенно на 1 передачи,с возрастанием скорости шум от двигателя приглушаеться и более менее нормально.Всеравно сколько обращал на чужии машины у многих работает тихо очень,даже у чела знакомого на 99 шума от двигателя при разгоне не ошушаю и хочеться крутить двигатель дальше хоть до отсечки.Шум издаеться скорей всего из под клапанной крышки,но слишком разбрасанно как будот там все гремит.Зазоры в клапанах можно сказать идеальные,ради интереса чуток зажал их всеравно шума не убавляеться,вернул все на место,следовательно дело не в зазорах... Может кто нибудь подсказать где капать примерно и что,смотреть,очень хочеться тишины....Музыку погромче пожалуйста не предлогать.
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей2005
Авто: 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 23:10
А он у тебя случайно о защиту не задевает?
Андрей2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
у знакомого на 99 тоже громко было, хотя у меня чуть тише, ведь 2111 не тихий по умолчанию, так вот он меял ГРМ чё то ещё и в итоге у него р/в покоцаный, поняв его шума столо меньше. Это как вариант, наверняка думаю никто не скажет, надо слышать какой это звук.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Imaginary
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 23:16
Об защиту не задевает,шум похож как будто под клапанной крышкой,не такие зазоры гдето и там все болтаеться,кстати на распреде есть риски от шайб, почти на всех шейках,сильно это влияет? и после замены распреда Motistuta на много тише стало?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 23:56
Imaginary писал(а):
на много тише стало
скажем заметно тише, т.к. повторюсь машина не моя и я не знаю звук того двигателя как своего, точно стало тише. Опять повторю не факт, что у тебя тоже дело в р/в, но факт остаётся фактом, после замены р/в и кроватки стало тише
мдэээ
Imaginary
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 01:32
Завтро поменяю распред,сниму с другой машины и посмотрю, будет тише, у себя и оставлю,как деньги будут куплю новый, если дело в нем....А если нет, то тогда хз чего делать :-(
Osska
Авто: ВАЗ-21099i 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 10:12
Imaginary, как сделаешь - отпишись. Вопрос тоже актуален.
ВАЗ-21099i 2001г. + comfort x15
Osska сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Євґеній
Авто: ВАЗ-21093i, 2005 г.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 14:31
У меня тоже, но началось грюканье до ТО-1 ( машине только год), да и зимой гремело как-то громче, а летом стало как-будто тише. На СТО говорят нормально, но я же слышу как тихо работает двигательна других машинах!
Євґеній сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 14:47
Когда в 14-ю начал заливать АИ-95, двигатель стал тише работать.
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Imaginary
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 00:35
Так вот пишу) Проделал я сию операцию сегодня.Снял распред с другой машины,он немного не подходит(там отсутствует пимпочка для датчика фаз,машина старого образца вследствии сразу загорелась лампочка СЕ, ошибка датчика фазы.) Так,что поставил его обратно,но как работал двигатель по сравнению,что было, это небо и земля! Раньше было при перегазовке только один грохот,сейчас вжуууу,вжууу.Менял только распред,постели старые оставались.На следующей неделе куплю новый,знаю точно уже деньги просто так не отдам)) Машинка уже после 1000км стала греметь сейчас 25,может распред г@$но сделали....А стой машины которой снимал, пробег около 70тыков :ooo: Бензинчик 95 лию...
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 00:40
Imaginary
ну вот и славненько что помогает замена р/в
мдэээ
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 00:41
Штатный бушь брать рв?
Imaginary
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 00:42
Угу.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 00:43
Imaginary писал(а):
Угу.
А чё так?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 00:45
Imaginary писал(а):
Угу.
у меня 10,9 стоит, чуть не ровно работает, но от этого никуда не деться Very Happy
мдэээ
Imaginary
А какой еще? Есть предложения...? Знаю есть еще с разными подемами клапанов(хз вроде както так..) Но они стоит вроде около 10тыков,а я студент бедный Very Happy
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 00:51
да ты попутал батенька. у меня как раз клапана больше поднимает, тока это тольятинский и стоит он 2500рэ, но потом надо чиповать под это дело, зато 13 лошадок тебе под капот, Фсё удовольствие мне обошлось 5000+1500 это высокий р/в, разрезная шестерня, замена ремня грм, регулировка клапанов, чиповка
мдэээ
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 00:54
http://www.k-art.spb.ru/raspred.html
глянь тут
мдэээ
Imaginary
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 00:55
Может попутал,просто бываю в магазине и там лежит распред типа тюнинг,стоит так как написал. А если,без чиповки обойтись,что нибудь измениться? 13 лошадок это точно и откуда такая цифра?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 00:57
не точно просто это обычная процедура у них и они уже это отработали и проверили давно, а на стенде меня не проверяли, при условии что все датчики в исправном состоянии
мдэээ
Imaginary
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 01:00
Спасибо за инфу,подумаем,можно было бы конечно...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 01:01
Imaginary, глянька вот это http://www.kartuning.ru/excel/index.php
Ток надо знать откуда ты будешь
северный полюс не катит Smile
А так можешь и проконсультироваться у них по поводу рв да и чип можно сделать там же... хорошая контора, но правда дороговато ИМХО
Imaginary
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 01:12
Да,нет намного ближе чем Северный полюс)) Москва. Все это конечно заманчиво очень,но поставлю обычный распред,была бы возможность поставил получше... :-(
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 01:17
А обычный по чём?
Imaginary
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 01:18
около 700р.
Страница 1 из 2
