_bill
Всем привет!
Интересует меня одна весчь: на холодном двигле минут 5 держаться повышенные обороты, около 3 тыс. Потом, если газануть, обороты медленно падают. Знакомо, да? Very Happy Посему вопрос: нормально ли это? Если да, то как исправить?
Заранее благодарю!
P.S.: ВАЗ21100 1,5 карб. 99 г.вып.
Vlad_70
Не знакомо. На холодном обороты 1200-1300 максимум, потом , по мерепрогрева снижаются (автоматически) до 800-900.
думаю, одной из причин заброса оборотов до 3000 может быть РХХ.[/i]
economist6
А у тебя ьиметаллическая пластина вместо подсоса стоит?
$hurik
Все нормально. Так работает карбюратор СОЛЕКС. Там стоит биметалическая пружина, которая от нагрева тосолом крутится и отпусквет заслонку. Силы ее на открытие не хватает, поэтому надо газануть, чтобы заслонка встала в новое положение. Таково устройство. Так что все нормально. Работает в штатном режиме.
_bill
Во-во, Солекс... Very Happy Ну ладно, теперь спокойнее... 8-)
economist6
Скока не слышал, ни разу эту систему добрым словом не вспоминили Sad
$hurik
Это как настроить. Я у себя на 7ке один раз все настроил - и проблем не было. Тоже стоял этот СОЛЕКС.
Glan
НА десятом двигателе полуавтомат стоит
Ващето речь шла о карбе. Внимательнее читаем сообщения.
