vit
Ехал ночью около 50км.ч вдруг на ровном месте- бах,бах,,, я останавливаюсь, осматриваю- передний правый диск чуток замят...м ..да.. сходил, посмтрел- люк открыт(((( Машину не тянет, но в душе как то не приятно...только стойки прокачал неделю назад и на тебе..((( Мужики, скажите это не смертельно ? что может быть ?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Машину под замену!
Диски прокатай. Если уводить не будет, и трятсти значит переживет.
Ну и под машину залезь, погляди - ниче не погнуло, ни оторвало?
vit
не уводит и не трясет, разгонялся до 100- все как раньше.... а стойкам это как ??
pukh
Авто: Деревянный
Разве это Русиш дорожна ямка? У нас был случай. Короли воды, говна и пара ( водоканал ) выкопали траншею и землю вывезли. Ни знаков, ни ограждений не поставили. Пошёл сильный ливень. Траншею залило водой. Ехал мужик на шестерке по правой стороне дороги. Смотрит лужа, вроде обычная лужа. Поехал дальше. А дальше бульк и один багажник из воды торчит. Водила хоть выпрыгнуть успел. Потом судился. Вроде выиграл. Вот это я понимаю Русиш дорожна ямка! Ты просто отделался легким испугом. Проверь всё. Съездий на сход- развал. Думаю всё будет нормально. Не переживай.
vit
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
У нас на работе один "шумахер" на 08 влетел в люк на Октябрьской наб. при 80км/ч ! "Телевизор" сместился на 2 см. так, что даже задняя передача не втыкалась!
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Проверить:
1. Уши на балке
2. Крепление и состояние нижних рычагов
3. Крепление реактивной тяги (П-образная хрень)
4. Люфт рулевых наконечников и саму рейку
Осмотреть дополнительно все визуально. Прокатать диски, осмотреть грыжи на резине. Гонять 100 кмч не надо, пока не убедишься, что все цело.
Стойкам могло быть только одно: погнутые штоки. Думаю, до этого не дошло. Как проверить - хз...
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Была у меня подобная ситуация: тоже ехал ночью и на скорости около 40 км/ч в колодец попал (провалился и выехать не могу), вышел я из машины, смотрю бампер треснул, дальше смотреть не стал, а сразу вызвал гаишников. Гаишники мне акт составили, с этим актом я поехал на следующий день на сервисный центр "АВТОВАЗа" заодно захватил с собой оценщика! Короче подал я в суд и выиграл, Водоканал мне выплатил 18 тыр!
Andr224
Авто: ВАЗ 2114 2008г
Вопрос по теме: а с какой скоростью надо ехать, чтобы машина просто пролетела над люком? Я думаю, что инерционность подвески от массы колеса зависит, т.е., чем тяжелее колесо, тем больше вероятность, что колесо не успеет провалиться.
Den339
Нужно диаметр люка разделить на время, за которое раскрывается стойка Наверное со скоростью звука получиться
А вообще, для того чтобы переехать люк, нужно руль быстро, но не резко, повернуть с начала в сторону люка, а потом в противоположную. Таким образом, машина чуть чуть преподнимается на двух колесах, противоположных препятсвию. Сам так пробывал, только не на отврытом люке конечно, а на полегоне, на землю просто не высокий металлический круг ложили. При скорост 40-50 км получается реально.
Casper
Авто: ВАЗ 21113
Andr224 писал(а):Вопрос по теме: а с какой скоростью надо ехать, чтобы машина просто пролетела над люком? Я думаю, что инерционность подвески от массы колеса зависит, т.е., чем тяжелее колесо, тем больше вероятность, что колесо не успеет провалиться.
ИМХО чем легче! колесо, тем больше вероятность пролететь над люком.
А упомянутая тобой инерционность может сработать только если перед люком был трамплинчик.
lawyer
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Ехал как то, год назад, по Киевской трассе (бетонке) 130-140кмч и вижу перед собой через всю дорогу траншею продолбленную, шириной где то с люк, может чуть меньше, ну думаю п-ц дискам, а тормазить всеравно поздно, вжался в сиденье и .... ничего не почувствовал, остановился посмотрел диски как новые, так что пролететь можно получается над люком (теоретически).
DarkCat
Авто: civic
Andrewlawer писал(а):Была у меня подобная ситуация: тоже ехал ночью и на скорости около 40 км/ч в колодец попал (провалился и выехать не могу), вышел я из машины, смотрю бампер треснул, дальше смотреть не стал, а сразу вызвал гаишников. Гаишники мне акт составили, с этим актом я поехал на следующий день на сервисный центр "АВТОВАЗа" заодно захватил с собой оценщика! Короче подал я в суд и выиграл, Водоканал мне выплатил 18 тыр!
зачот!
так их и надо за это наказывать!
Casper
Авто: ВАЗ 21113
lawyer писал(а):...ну думаю п-ц дискам, а тормазить всеравно поздно, вжался в сиденье и ....
а я вот за собой замечаю что инстинктивно подпрыгиваю на жопе в таком случае...
интересно, помогает оно или нет
а вообще, кроме шуток, правильные действия по проскакиванию ямок: тормозим до ямки, и перед самой ямкой резко бросать тормоз, машинка (теоретически) как бы перепрыгнет ямку.
dd112
утрированно - почти с любой. Надо просто руль в сторону люка повернуть резко (ну соизмеряясь со скоростью)
lawyer
Casper писал(а):lawyer писал(а):...ну думаю п-ц дискам, а тормазить всеравно поздно, вжался в сиденье и ....
Да знаю такой способ, но при такой скорости и ширине ямы, не решился его проделать.
serg52
Авто: ВАЗ-21104; KIA CERATO
А как вам вариант купить трактор ???
Шутка конечно
У дорожников есть какие-то нормы, там например 30 см глубина пол метра ширина.
Теоретически при очень большом желание если подойти к делу с оптимизмом, можно попробовать отсудить у дорожников бабло
Нужно иметь обязательно цифровик как неоспоримое доказательство в суде
(100 раз сфотографировать место куда вы въехали)
Уточнить нормы дорожников по ямам
Вызвать ментов на протокол.
Как пример: зимой попал в аварию из за ужасных погодных условий (дорога была вся в слякоти)
В протоколе было написано:
Дорожное покрытие: Сухое
Balor
Авто: ВАЗ 21124-> Citroen Berlingo New, ВАЗ 21114
в прошлые выходные в Новгороде "поймал" ямку на скорости около 50км/ч... 30*30*30 сантиметров, этакий "кубик", мля... потом до Твери с дикой вибрацией ехал: погнуло оба литых диска справа. итог:правка дисков, балансировка колёс, сход-развал (мастер ОЧЕНЬ сильно удивлялся насколько сильно повело в сторону машину...) итого 2700руб+совет менять резину - 2 покрышки сильно повреждены - не сдувают, но авто ведёт в сторону (если перекинуть на другой бок их, то начинает вести в другую), причём балансировка не помогает...
хорошо хоть резина стандартная КАМА, всё равно с получки менять собирался.
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
А-а-а-а-а-а!
Это опять я!
Всем привет. Vit, сильно не переживай. Диск прокатать поможет точно...
Амортизаторы после прокачки, значит сработали на максимуме возможностей, и все будет нормально. Если после удара стойка не потеряла жесткость и при езде обе стойки работают равномерно - можно ездить дальше...
