Killer Speed
Народ, кто знает, подскажите plz. Хочу сделать пошаговое открывание дверей. Там к передней правой и двум задним дверям от блока управления ЦЗ по два провода идут, красный и желтый. На какой из этих проводов подается "+" при закрытии (опускании активатора). Я в принципе когда разберу, все равно тестером прозвоню, но если кто знает, буду признателен.
Messer
Если сделать пошаговое открывание, то из салона не будут закрываться двери при нажатии на кнопку блокировки водителя. Я из-за этого не стал у себя ставить эту тему.
Killer Speed
Смотря как сделать. По моей схеме закрываться всегда будут четыре двери, независимо от того, активирован канал на открытие/закрытие всех дверей или нет. Т.е. открываться будут либо одна водительская, либо при активированном доп канале все двери. А закрываться в любом случае все. Ладно, в выходные время будет, намучу поставлю, потом отпишусь что и как и куда подключать.
З.Ы. так никто не знает, на какой провод "+" подать, чтоб активатор сработал на закрытие, на красный или на желтый????
