Killer Speed
Народ, кто знает, подскажите plz. Хочу сделать пошаговое открывание дверей. Там к передней правой и двум задним дверям от блока управления ЦЗ по два провода идут, красный и желтый. На какой из этих проводов подается "+" при закрытии (опускании активатора). Я в принципе когда разберу, все равно тестером прозвоню, но если кто знает, буду признателен.
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Если сделать пошаговое открывание, то из салона не будут закрываться двери при нажатии на кнопку блокировки водителя. Я из-за этого не стал у себя ставить эту тему.
Killer Speed
Смотря как сделать. По моей схеме закрываться всегда будут четыре двери, независимо от того, активирован канал на открытие/закрытие всех дверей или нет. Т.е. открываться будут либо одна водительская, либо при активированном доп канале все двери. А закрываться в любом случае все. Ладно, в выходные время будет, намучу поставлю, потом отпишусь что и как и куда подключать.
З.Ы. так никто не знает, на какой провод "+" подать, чтоб активатор сработал на закрытие, на красный или на желтый????
