Детонация при прогреве... Что крутить чтоб избавиться?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Детонация при прогреве... Что крутить чтоб избавиться? вывод темы на печать
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 11:30
После ночной стоянки сажусь, на нейтраль, при необходимости на тормоз, педалью газа два-три качка, подсос на 70% хода на себя, выжимаю сцепу, стартёр чик, завелась. Отпускаю сцепу, слежу за оборотами, длиной выдвижения подсоса регулирую обороты на прогреве, поддерживаю в диапазоне 1600-1700. Всё вроде нормально и вдруг - Бух!!! (взрыв внутри двигателя). Бедная машинка аж подпрыгивает на месте (и вместе с ней я). Дальше несколько секунд (десятков секунд) опять всё нормально, потом опять - Бух!!! и так далее... :ooo:
Чё за фигня? Confused
На что обратить внимание?
Что крутить?
Долой крыс!
Дмитрий_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 11:36
крутить зажигание.
трамблёр сильно опережает зажигание может? возможно вакуумник свою лепту вносит? на ХХ вакуумник не должен работать, т.е. если снять с него трубочку и заткнуть пальцем, не должно ощущаться разряжение...
А что за взрыв? точно детонация? или просто хлопки? т.е. стреляет?
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 12:11
мож гайка фиксации трамблека открутилась и зажигание уплыло хрен знает куда....
вакуумник так сильно не может давать, тем более на подсосе он БУДЕТ работать
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 12:20
Для начала - это уж точно не детонация.
Сначала определиться, куда бух - в воздухофильтр или в глушитель. И слабовато я верю в настолько сбитое зажигание - прогретая машина бы еле ездила. На слух - сколько цилиндров работает? Может, просто Вы свечи себе заливаете, а оставшаяся смесь в выхлопе срабатывает? Не зима вроде, так зачем еще и насосом-ускорителем бензин в цилиндры подавать? У меня и при -20 без таких извращений, одним подсосом заводится.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 12:32
мож приоткрывается вторая камера??
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 12:34
каким образом он на подсосе будет работать, если при отпущенной педали газа дырдочка для вакуумника перекрывается кромкой дроссельной заслонки?
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 12:36
Свечи давно менял? провода нормальные? если какая-нить свеча срабатывает через раз, то будет стрелять...
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 15:07
Свечи менял недавно тыщи три тому назад,
провода менял недавно около тыщи тому назад.
Ещё так, к слову, на х.х. (без подсоса) - тряска, задолбала!
С подсосом - вроде нормально, только бухает.
Трамблёр не трогал давно. Как поставил Б.С.З. тыщ. сорок тому назад, так и не трогал. А бухает непонятно куда. Как его определить куда оно бухает? Ну, наверное, надо открыть капот и слушать, а чего слушать-то?
Из глушака вроде какой-то металлический дребезг доносится... но он никак вроде бы не коррелирует с буханием.
Наверное, я зря перед пуском туда бензин педалью газа качаю.
Попробую не качать, но тогда заводиться будет не с первого, а раза с третьего, четвёртого.
Хотя вроде на слух цилиндры работают все.
Долой крыс!
sly_074
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 15:25
гы...а разве на подсосе дроссельная заслонка не приоткрывается?
и приоткрытие задается кривизной тяг пускового
dug
Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 16:38
Видимо бодяжный бензин - недо заправляться на проверенных заправках...
БСЗ, Солекс 073, шестерёнчатый натяжитель цепи ГРМ
dug сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Assaif
Авто: Лада Калина (11184)
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 16:44
Скорее всего пропуски зажигания
Лада Калина (11184) Люкс (010)
ВАЗ 21043 - Solex53/БСЗ-СКЕ/Гермес/Passik/вал14г/СпортГРМ
Assaif сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 21:28
Хммм....
А из-за чего могут быть пропуски зажигания,
если в.в. провода и свечи - "новые"?
Подскажите чайнику, пожалуста... pray:
(Коммутатор? Катушка?)
Долой крыс!
pap
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 21:40
Возраст свечей ни о чем не говорит, у меня свечи уже третий год стоят, работают.
Вероятнее всего одна или две свечи на холодную не работают, менять их надо, несмотря на то что они новые. Такое часто бывает. Я покупаю не дорогие свечи и иногда попадается одна которая так работает, но у меня всегда есть запас старых свечей и я ее меняю на старую.
ВАЗ 21061 1990г 1.5л 03 БСЗ Ген 80А
pap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DION
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 01:08
Зажигание нада юзать
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 01:55
Как понять? Surprised
Вообще-то я его юзаю: езжу же... Confused
Долой крыс!
sly_074
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 14:38
блин...
гадание на кофейной гуще...
начальный уоз проверил? сколько?
свечи проверил?
если нет, то смысл в топике??
если да - отписывайся. будем копать дальше!
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 05:25
хм... всю жизнь думал что подсос прикрывает только воздушную заслонку. Пусковое тоже управляет воздушной заслонкой (приоткрывает её при возрастании оборотов).
мож конечно в разных карбах свои тараканы придуманы. Но на сколько я знаю - в солексе именно так
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 14:42
Вообще-то у меня "ОЗОН", ну да не суть...
Кажется стреляет всё-таки в глушитель.
Стало быть либо:
1. Карбюратор готовит богатую смесь (хотя чёрного дыма нет)
2. УОЗ меньше нормы (позднее зажигание) надо зажигание сделать "пораньше".
Посмотрел на трамблёр, (на метку и шкалу), метка стоит от нуля на одно деление вправо, соответственно чтобы сделать зажигание "пораньше" надо крутануть трамблёр против часовой стрелки, на одно деление...
Долой крыс!
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 17:56
Не будет оно стрелять только из-за зажигания раннего или позднего. Да и выставлять УОЗ по стрельбе в глушитель - неверный подход. Думаю, УОЗ надо выставить по-человечески, а там искать проблему. Все же подозреваю хронические пропуски зажигания - в одном или везде, главный подозреваемый - свечи, далее трамблер, ...
sly_074
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 18:13
В_А_З
во всех карбах так Smile
ты что, думаешь на подсосе обороты 2500 например, только за счет прикрытия воздуха держатся ? Laughing
sly_074
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 18:17
Дмитрий_053 писал(а):
Стало быть либо:
НУ СКОЛЬКО ЕЩЕ ГОВОРИТЬ???
проверь - по меткам, стробоскопом начальный уоз!! чего гадать??
окажется. что виноват карб, а сделав зажигание раньше, немного облегчишь симптомы, не вылечив болячку (гы, сказывается специальность)
метки на шкале погоду на марсе показывают!!
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 11:45
sly_074 писал(а):
В_А_З
Ладно, уболтал чертила языкастый Very Happy .
Перечитал мурзилку по карбу - действительно чуть приоткрывается дроссельная заслонка.
Теперь буду знать. Спасибо!
sly_074
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 13:36
В_А_З
на себя посмотри
LuCaS_74
Авто: ВАЗ2107, БСЗ, АОК "Силыч", ГБО
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 17:47
Как-то все упустили тот факт, что прогретый движок трясется на ХХ. Пропуски зажигания могут быть и от неправильной смеси.
Первым делом по таким признакам на прогретом движке и холостом ходу начал бы потихоньку откручивать винт качества, запоминая конечно сколько оборотов сделал.
С уважением, Константин.
LuCaS_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
