Убывает масло в коробке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Убывает масло в коробке вывод темы на печать
marath
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 12:23
Уровень масла в коробке потихоньку стал убывать. Залез под машину, увидел что вроде в масле желтое металлическое колечко между коробкой и приводом левого колеса:
http://prestig-auto.ru/mechanism/s9-15.html
5 - это граната, а колечко на самом стыке между коробкой и гранатой. Причем с правой стороны оно сухое, а слева - блестит, как будто в масле. Сочится слабо - никаких капель нет.
Чем это грозит - снятие коробки, замена каких-то уплотнений, потом сход/развал? Если снаружи герметиком промазать - не поможет?
Масло ЛукОйл ТМ-4.
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 15:17
В КПП всего 3 сальника.
Под рычагом КПП - один,и два где стоит внутренняя граната.
Скорее всего один из сальников потек,надо его менять!
См.мурзилку!
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 15:29
А в "колоколе" сцепления? Shocked
Просто в гостях на Земле...
Dark Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 10:10
См.мурзилку!
Но это же снятие коробки с последующим развалом/схождением?
21093i=1999 г.в.=GM
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 10:29
Причем здесь сход/развал?
Некторые сервисы подвешивают коробки не кронтейшне,
и на весу все делают.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 10:39
Сальника - 4
Снимать только для того, который за выжимным, остальные меняюстя без снятия коробки снаружи.
Сход - развал делать не нужно даже после снятия КПП
read
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 17:33
ок. 4 сальника!
Mail.ru
